касимов написал :
Раз подняли тему к началу сезона.Ну ,что душу тянем? Темы уже были.но может что - то новенькое придумали кулибины?
Да ничего нового:
Или привариваем электросваркой кусок трубы с резьбой - но этот номер со сваркой зависит от квалификации сварщика - тк труба с водой.
Или используем накладной водоотвод. Типа, как здесь, но тут чел делал обычным способом
На него наворачиваем шаровый.
На шаровый хитрую приспособу с сальником - ну можно взять накидную гайку с отверстием от гибкой подводки и по нее резиновую пробку.
Пробку предварительно просверливаем сверлом, которое будет использоваться для сверления трубы.
Смазываем сверло смазкой, всавляем в пробку, пробку поджимаем накидной и сверлим.
Есть одна тонкость - сверло должно быть и скорее всего отрезано и переточено - короткая часть с режущими граням и длинный хвостовик - чтобы при вытаскивании сверла, когда оно выйдет из шарового крана под сальником находился хвостовик.
Да, и еще - место у трубы желательно набить разбухшим в воде мылом, желе, глиной и тд - чтобы стружка по возможности не попала в шаровый и при прохождении стенки сверлить очень медленно, чтобы вода не сдула стружку в шаровый.
Далее все просто - сверлим сквозь открытый шаровый и сальник, вытаскиваем медленно сверло за шар, перекрываем шаровый, и снимаем накидную гайку с сальником и сверлом.
PS Если место ответственное, то можно потренироваться на другом куске трубы под давлением, чтобы вдруг не было каких нибудь непредвиденных моментов.
Смотря в каком состоянии трубы. Сегодня только отказался от врезки в 40 трубу в колодце. Трубы времён царя Гороха, короткий участок рядом какая-то окаменевшая от ржавчины муфта. Давление 6 атмосфер, если труба истончена может образоваться свищ, который потом не заваришь и заклепать боязно, - стучать по такой трубе. В этом случае, чтоб перекрыть всю улицу задвижки водоканальские надо ещё поискать, если они, конечно, в рабочем состоянии, а то я видел и с какой-то резиной подбитой чопиками под шток. А вот хомут и сверление через кран вполне было бы там к месту, проделывал такую операцию, правда, на трубе ПНД диаметром 50 мм, главное в этом деле, на мой взгляд, не пробить противоположную стенку и защитить электроинструмент от воды.
