мир вам
мир вам
24.09.2009 в 11:57:42
Есть прокладки из резины,как определить маслостойкие они или нет? Хочу использовать на газ на автоматике арбат1?
Викторыч
Викторыч
Томск
24.09.2009 в 12:54:06
засуньте в масло на недельку :)
шпийон
шпийон
Омск
24.09.2009 в 13:00:59
Викторыч написал : засуньте в масло на недельку
Если масло оливковое, то ничего не будет.:) Ежели масло из нефти, то резинка станет в два раза больше, если она не маслостойкая. Масло можно заменить бензином:)
мир вам
мир вам
24.09.2009 в 20:01:02
А сливочное масло подойдёт?
Байпасс
Байпасс
24.09.2009 в 21:01:07
чота задумалось...- а какая связь между газом и маслом?
мир вам
мир вам
24.09.2009 в 22:40:14
а что надо для газа
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.09.2009 в 02:23:26
мир вам написал : а что надо для газа
..паронит :)
мир вам
мир вам
26.09.2009 в 22:27:59
Там родная стояла резина кольцо для уплотнения кнопок вкл и выкл автоматики.
26.09.2009 в 22:41:26
Байпасс написал : а какая связь между газом и маслом?
А конденсат?
мир вам написал : Там родная стояла резина кольцо для уплотнения кнопок вкл и выкл автоматики.
Так бросьте в машинное масло, или бензин, как писали выше, на недельку-две, и всё увидите.
мир вам
мир вам
28.09.2009 в 11:27:49
А может из кожи вырезать?
z0rg
z0rg
30.07.2014 в 10:23:24
Синтетическое современное масло так же раздует не стойкую резину как и минералка?
