Sivorius написал :
А мне не очень, расскажите пожалуйста.
Всю гидравлику тяжело пересказывать, но в двух словах вода течет из места с большим давлением в место сменьшим давлением через трубу и отверстия, которые являются для потока воды сопротивлением.
Sivorius написал :
Ок... а если тогда обратно в стояк ГВ.. ?
Ну во первых, теплые полы от ГВС делать запрещено.
Во вторых - теплый пол не должен обжигать, и если уж вредить, то хотя-бы с минимальными последствиями - брать остывшую воду из обратки и туда же её возвращать. Не заужать при этом сечение трубы. Просто два отвода. Направление потока от насоса между отводами = естественному направлению движения воды.
Sivorius написал :
Или как тут было, тупо сливать? помаленьку... я сегодня пробовал... расхода 1л/ч хватает для того
Ну вы же взрослый человек, и понимате, что это некрасиво....
Sivorius написал :
Прочитал 11 страниц. и не понял как же у меня ПС работает вообще. судя по форуму он ни при каких условия не должен был работать.
Понятно, на самом деле...
У вас П-образная однотрубная схема ГВС.
Вы врезались по 2-х трубной схеме...
По аналогии с электрикой: имеем ёлочную гирлянду, все лампочки горят...потом делаем петлю и перемычку с лампочкой...та лампочка, что на перемычке- будет светить, те,что в петле после перемычки- будут гореть вполнакала. Как-то так...
То есть, Вы сделали шунтирование и поток идёт по шунту не доходя до соседей...
BV написал :
Это то я понял, т.е. получается на пару месяцев дали нормальное давление (вернее его перепад между подачей и обраткой), а потом решили, что хватит.. и сбавили обороты?
BV написал :
а вот это похоже, то ради чего я тут появился.
Один ньюанс, у меня всего один отвод из обратки, и сейчас никто не будет ничего делать
более того дом стоит на кап ремонте стояков.
А не заужать это как? все делать 3/4? пол то 16мм. И как я понимаю, делать два контура отдельно(ПС и пол), так?
Обратка тоже огненная... т.е. смесительный узел все равно городить...
А летом был реальный гемор.. то обратка кипяток, стояк теплый, то наоборот, то оба чуть теплые.
NNN написал :
Это я осознал... только вот делал не я.. и судя по тому что соеденения стояка не на сварке, а на крестовинах и сгонах... (сама труба стояка собрана без сварки), то кому то так пришло в голову задолго до меня, и я не думаю, что это хозяева этой квартиры были, и я рад, что живу не на 5.
И если вы внимательно читали меня, то поток не идет... по моему шунту ибо холодный пол и теплый ПС (относительно стояка, сильно прохладнее). Видать лампочка не той системы
Sivorius написал :
У меня также.... Система однотрубная...
Кстати соединениям почти полста лет и их можно раскрутить.... Раньше сантехники не гнушались руки краской испачкать
BV написал :
Я за них и за вас рад. ТОлько какого, они такую систему сделали? с шунтом на обратку?
Sivorius написал :
У Вас с шунтом, у меня и многих других - нет. Просто многие санты ничего не знают, и делают ... в объёме багажа своих знаний
Возможно кто-то до Вас решил ПС перенести.... вот и родилось такое....
Еще раз - хорошо бы посмотреть как было изначально по другим подьездам.... Ну и .... проектировщики тоже люди, иногда бывшие студенты - двоечники и тоже могли накосячить...
Sivorius, по любому для ТП нужен насос и очень желательно автоматический регулятор. Поищите схемы и описания по форуму.... Если уж и нарушать, то брать тепло от обратки, и гидравлически развязывать, чтобы никому не принести вреда.
NNN написал :
Sivorius написал :
На фото пс и гвс от аналогичного шунта", который по проекту, стояки в другом месте, а квартира на 1 этаже 9 этажки подключена к лежакам в подвале.
Пс греется очень здорово, несмотря на то, что местные соединили в подвале гибким шлангом.
BV написал :
Я не понял, почему в ГВС задействованы три трубы уходящие в подвал?
master.msk написал :
ну как же...соединил подачу с обраткой. Мог бы с таким же успехом через пс или тп соединить...но конечно этого делать не стоит, т.к правильно замечено
BV написал :
так там вроде все три сварены в одно целое? и все ГВС? или недоглядел....
мдя...там местные санты будут долго репу чесать...до дыр прочешут, но не поймут...
Подключение квартиры на первом этаже к водопроводу из подвала напрямую встретилось второй раз за все время. С классическими" стояками есть еще более решение: верхняя труба бокового подключения с уклоном от стояка к пс.
да нет же...в одно целое" - это отвод гвс с отвода пс, Нажмите на изображение для увеличения. Название: 2-06-DSC_3063.JPG Просмотров: 26 Размер: 198.3 Кб ID: 350513 чтобы воздух выпускать.Нажмите на изображение для увеличения. Название: 1-33-DSC_3098.JPG Просмотров: 26 Размер: 173.6 Кб ID: 350514
На втором фото ПС подсоединён медью? Какой диаметр?
Нет, это нержавейка. 18 диаметр. Лично я никакого криминала в медном подключении пс не вижу, особенно если это подключение с использованием принципа естественной циркуляции, т.н гравитационного.
Тем не менее, нержавейкой подключить не помешает, хотя бы для того, чтобы избежать дискуссий на тему электрокоррозии...
Можно подробнее про это?
ИМХО, дурацкий проект - зачем гнать горячую, не остывшую воду в обратку? Зачем снижать давление циркуляции на стояках....
Я бы просто тупо соединил через ПС... было бы хоть какое-то сопротивление или регулировочный вентиль добавил....
BV, изначально было примерно так. Затем местные убрали все, что выше перекрытия. Оставили 2 трубы 32 с кранами, а трубу, уходящую в подвал отрезали от магистрали совсем.
Но я то знал, что она там была, труба после санузла к обратке гвс в подвале, поэтому опустил им вниз 20 трубу с краном и предложил соединить как было, что они сделали гибким шлангом.
master.msk написал : BV, я много думал об этом и пришел к выводу, что дурацкий проект" не есть повод для еще более дурацкого проекта.
Все таки я не одинок... Но блин.. как это работает то? ... только за счет гравитации и все? у меня то стоит сейчас именно, как в вашем случае раньше было.
И почему 9-й этаж не заметил потери?
Ничего дурацкого не вижу если соединить подачу с обраткой через ПС и поставит регулировочный вентиль, главное условие, чтобы не было шунта - получается самая обыкновенная двухтрубная система.
Sivorius написал :
Гравитация, причем большой перепад высот.
Sivorius написал :
Может заметил, но не стал трубить об этом. У нас были проблемы в ГВС в течении 1,5 мес на всем доме - диспетчер в ДЭЗе сказал, что заявка была только от меня , и этим оправдывал своё нежелание разбираться в проблеме....
И еще, возможно была хорошая циркуляция, у Вас - достаточное сопротивление (заужение в трубах и тд...) и хватало и Вам и выше...
BV написал :
Во первых в подвал меня не пустили и вполне может быть, что никакой это не шунт", а два отвода от одной трубы.
Вентилей и насосов понаставить ума то много не надо....
Полотенцесушитель подлкючен как на правом рисунке, т.е. паралельно стояку:
на входе и выходе в полотенцесушитель стоят шаровые краны ITAP.
Полотенцесушитель крайне горячий - обжигает руку.
Можно ли этими кранами подрегулировать поток воды?
Если можно, то подкручивать кран который на входе или выходе?
имеют два рабочих положения: либо открыт, либо закрыт.
В промежуточном положении на шар и прокладку воздействуют силы трения не только воды, но и содержащихся в ней микрочастиц.
Со временем от такой эксплуатации кран может перестать держать в закрытом положении.
Подача воды сверху.
Пока верхний кран просто на долю мм приоткрыл, вроде чуть-чуть остыл..
А шайбу-то куда засовывать? Там все что после крана - на американках с паронитовыми прокладками - если между прокладкой и прижимной поверхностью вставишь - протекать будет.
NNN написал :
BV, я к тому, что регулировать нужно снизу. Краном, шайбами и т.п.
Я понял. Теоретически всё верно, но ИМХО, малое проходное сечение на входе в ПС не даст работать циркуляции в двух направлениях сразу через один отвод, поэтому скорее всего нет разницы где ставить регулировку.
Клали плитку на стены, при этом сместились немного трубы - из-за этого получилось что потолотенцесушитель (лесенка) не получается закрутить.
Плиточники сказали купить эксцентрики.
Скажите пожалуйста, какой фирмы лучше эксцентрики и существуют ли они в природе?
По магазинам прогулялся (около 5) ни где нет.
Радиус отверстия у труб около 2,5 см.
Добрый вечер.
Постарался перечитать все почти 100 страниц, и в голове теперь каша. А так как с биметаллическими радиаторами до сих пор так и не разобрался, то решил уточнить хотя бы с полотенцесушителем прежде чем делать.
Планирую на днях сменить полотенцесушитель, заодно переварить подгнивший стояк. Стояк однотрубный, диаметр 3/4, на данный момент стоит гнутая крашенная труба 3/4, подачу к сожалению сказать не могу, да и сантехники не сильно адекватные.
Полотенцесушитель уже приобретен. Что планировал сделать - диагональное подключение, трубы переварить сразу в размер полотенцесушителя, поставить зауженный байпас до 1/2. Смущает подключение ПС 1/2, не устремится ли вся водица по байпасу? Думал врезать сразу кран на перемычку, если заработает без проблем - оставить открытым и убрать барашек.
Полотенцесушитель Диана П7-н 700х1000
Deadfly написал :
Нельзя так делать.
Deadfly написал :
Можно делать как диагональное, так и боковое. Верхний отвод от стояка должен идти немного вниз к ПС, а нижний должен в идеале идти вниз от ПС к стояку, но не обязательно, однако необходим уклон в одну из сторон для выхода воздуха из трубы.
Deadfly написал :
Вы просадите стояк. Такого делать нельзя.
ПС будет прекрасно работать по гравитационной схеме, которую описал чуть ранее.
Подключил полотенцесушитель. Стояк стальной оцинкованный. Байпас сделал тоже стальной оцинкованный - на уголках. От кранов к полотенцесушителю - полипропилен армированный. Расстояние от стояка - около метра. Между отводами от стояка 600 мм. Между отводами полотенцесушителя 500 мм. Полотенцесушитель расположил ровно посередине - верхнее плечо идет вверх, нижнее вниз. Диаметр трубы полотенцесушителя 1", перемычки тонкие. Все видно на рисунке. Вопрос: воздух в верху и низу полотенцесушителя - это приговор? Поигрался кранами - не помогло - не выгнал...
В принципе, не парит, трубы нагрелись, только чуть холоднее самой горячей части, но все же - если вдруг стояк отключат и воду сольют - в какой последовательности краны включить и поможет ли это?
POMOR,
Сверху - воздушная пробка - приговор.
Снизу - не понял. Пробки быть не должно. Может это вообще декоративные душки? Т.к. нижняя прогревалась бы.
Tile_EXP написал :
Предлагаю Вам завязывать встречу Нового Года.
Главное на работе не пить...А у Вас на совсем не то что сейчас, можно сказать, что прямо противоположное. Tile_EXP, за Вашим проф.развитием некоторые люди не успевают, уже жалуются
Спасибо за оперативные ответы.
Выходит - байпас ставим смещенный, но того же диаметра без запрещенный кранов. Подключение делаем вертикальное верх-низ, с небольшим уклоном сверху к ПС, снизу от ПС. Все верно? Даже если например подача нижняя? Если после моих маневров и ПС не будет греть как радиаторы, ох выгонят меня из дому)))
Tile_EXP написал : POMOR,
Полотенцесушитель - из замкнутой трубы. Может не так краны открыл и воздух внизу придавлен водой с двух сторон. Но греет плохо. Но лучше - чем сверху.
p.s. Отбой нижней тревоги - продавило и низ очень горячий.
С верхом - смирюсь...
Deadfly написал :
Не обязательно делать смещённый байпас. ПС Будет работать, если просто краны к стояку приварить на нужной высоте и сделать правильно подводку к ПС.
Deadfly написал :
Можно сделать и боковое. Немного смущает форма ПС, но по сути она ничем не отличается от обычной лесенки - только чуть удлинённые горизонтальные трубы, так что думаю всё будет хорошо. А обычные лесенки как раз лучше всего делать с боковым подключением.
Deadfly[/B], я бы подключил вот так примерно
Сварной знакомый, так что сварит то что я ему нарисую - важен финал так сказать. Сложнее с местными сантехниками и сливами воды.
Что еще очень волнует, когда менял радиаторы, то 3/4 труба была забита очень сильно отложениями, даже 1/2 байпас был в 2 раза больше сечением. Вот и переживаю пойдет ли вообще циркуляция на 1/2 вход ПС, при транзите байпаса без заужений.
Единственное не планирую прятать трубы в стену, понимаю что не совсем эстетично, но решили оставить как есть - возможно в этом году уже начнут менять стояки.
Так вот - пока не могу понять как при нижнем подключении разместить краны и трубы подводки. Натолкните на мысль пожалуйста с похожей фотографией.
Сейчас к ПС так же закуплены 2 уголка на 90 с переходом 1/2наружн - 3/4внутр и 2 крана бугатти 3/4 с американкой усиленной серии.
Deadfly написал :
Сделайте и с заужением и с байпасом смещенным...кран только не ставьте на стояк. И вообще лучше сильно не уходить от изначального вида стояка.
Deadfly написал :
,Бугатти Невада? Нормальные краны.
Deadfly написал :
У меня к сожалению нет такой фотографии. Схему выше посоветовал исходя из того, что в Полотенцесушителе Диана П7-н 700х1000 латунные американки, если не ошибаюсь, т.е стенки мм 3-4 толщиной, внутренний диаметр очень небольшой, и подключать Вы будете, скорее всего, полипропиленом, который тоже не способствует реализации гравитационных схем, можно только учитывать гравитационную составляющую.
Полипропиленом? Ох не доверяю я ППР, поэтому только металл, говорю же сварщик будет, с прямыми руками - главное объяснить что нужно сделать.
Попробовал набросать к примеру с угловым краном. Хотя не нравится мне количество соединений.
Можно в принципе использовать уже купленные краны прямые, но они 3/4, ПС подключение 1/2 - значит придется ставить соединители с переходом 3/4 на 1/2.
если так, то немного лучше. Можно ограничиться смещением . Опять же нижнее подключение.
Подводку к пс трубой 20.
Deadfly написал :
Байпас можно ближе к пс в таком случае.
Deadfly написал :
если это все будет на виду, лучше уже взять краны от производителя
master.msk, Зачем советуете изначально кастрированный вариант с недостатками?
Deadfly, нижнее подключение заставит вас открывать краны Маевского при наполнении стояка, т.к. в ПС будет воздух. Так же нижнее подключение не гарантирует работу ПС, т.к. нам не известно, достаточная ли циркуляция в стояке, а при нижнем подключении всё завязано именно на циркуляции.
Гораздо более верный способ подключения - гравитационный (По такому принципу работает гравитационное отопление). Всё описал ранее. Будет работать 100% и всегда, даже после отключения стояка.
Deadfly написал :
При гравитационном подключении ПС сам себе делает циркуляцию - Горячая вода остывая движется вниз. Так что всё будет работать без заужений байпаса. Тем более заужать 3/4" до 1/2" само по себе не гуманно.
Tile_EXP написал :
Очень радует, что Вы наконец то усвоили это...
Однако повторю еще раз, может тоже где нибудь потом напишите: для гравитационной схемы важен внутренний диаметр.
чего нельзя сказать о данном пс, точнее его присоед. элемнтах
master.msk, > Очень радует, что Вы наконец то усвоили это...
Ок. Только теперь давайте со временем усвоения данной информации определимся. Я пиарил гравитационное подключение, на форуме, больше года назад и почти все мои объекты сделаны так. Пиарил потому, что была некоторая неразбериха в методе подключения и многие писали отсебятину, как вы про нижнее подключение. (Хотя и до меня на этом форуме были умные люди которые советовали делать гравитационное подключение, но почему-то для многих эта инфа была потеряна)
Да и вы выложили своё мега правильное подключение ПС нержавейкой пресс по тем принципам что прапогандирую, именно после того как я раз дцать повторил во многих темах инфу. Очень радует, что Вы наконец то усвоили этот метод подключения...
И заводя разговор о диаметрах, давайте вспомним, что у Сунержи боковые заглушки прикручены с помощью небольшого шестигранника. Так что присутствует заужение немногим менее 1/2". Дальше разбирать ваш бред про диаметры просто не хочется.
NNN, гравитационная составляющая естественно присутствует, но я немного сомневаюсь в полноценной работе такого метода именно силами гравитации, т.к. они напрямую зависят от расстояния между отводами. Да собственно нижнее подключение не является оптимальным для ПС, т.к. при большинстве подключений при сливе стояка из ПС может сливаться часть воды - не будет греть без манипуляций.
Так же сила гравитационной составляющей намного больше при боковом подключении, т.к. масса воды опускающаяся в ПС достаточно велика и в разы больше, чем масса воды в подводке при нижнем подключении.
При таком условии можно считать, что силы оказываемые на воду в подводке почти равны. Тогда резонный вопрос - откуда берётся циркуляция? Полагаю вы просто не учитываете другие силы...
Давайте обобщим информацию по подключению полотенцесушителей!
Нормативная база:
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
7.1.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:
на каждом вводе;
на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);
на кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из расчета обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не допускающим перерыва в подаче воды;
у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более;
у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более;
на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;
на ответвлениях от магистральных линий водопровода;
на ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на подводках к смывным бочкам и водонагревательным колонкам, на ответвлениях к групповым душам и умывальникам;
у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и более;
на ответвлениях трубопровода к секционным узлам;
перед наружными поливочными кранами;
перед приборами, аппаратами и агрегатами специального назначения (производственными, лечебными, опытными и др.) в случае необходимости;
в схемах водомерных узлов учета.
Запорную арматуру следует предусматривать у основания и на верхних концах закольцованных по вертикали стояков.
На кольцевых участках необходимо предусматривать арматуру, обеспечивающую пропуск воды в двух направлениях.
Запорную арматуру на водопроводных стояках, проходящих через встроенные магазины, столовые, рестораны и другие помещения, недоступные для осмотра в ночное время, следует устанавливать в подвале, подполье или техническом этаже, к которым имеется постоянный доступ.
5.2.6 Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных и душевых комнатах для поддержания в них заданной температуры воздуха согласно СП 60.13330 и СанПиН 2.1.2.2645, следует подключать к подающим трубопроводам системы горячего водоснабжения или к системе электроснабжения потребителя. При обосновании полотенцесушители допускается подключать к циркуляционным трубам системы горячего водоснабжения при условии установки отключающей арматуры и замыкающего участка.
10.5 В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.
Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом.
При обосновании допускается подсоединение полотенцесушителей к циркуляционным трубам горячего водоснабжения в соответствии с 5.2.5.
Итого имеем:
Перед ПС разрешено ставить запорную арматуру. Байпас не должен перекрываться запорной арматурой и заужение в диаметре, относительно стояка, следует делать, только если оно было или производить некоторые гидравлические расчёты (что за расчёты - не уточняется).
Кто ещё может дополнить нормативную базу?
5.4.12. Прокладку трубопроводов следует предусматривать с уклоном не менее 0,002, при обосновании допускается с уклоном 0,001.
Добрый вечер. Опечален, что мои вопросы вызвали такие дебаты, но в спорах рождается истина.
Еще один момент, который забыл уточнить - при замене рамки в доме, какие то д...иды подключили ПС к обратке отопления. Поэтому я более чем уверен в плохой циркуляции.
Насчет кранов - крайне сложно у нас найти хорошую арматуру, попробую завтра еще проехать по магазинам.
Вот подумал, может для начала приварить резьбы и и на тройниках собрать для проверки схемку? Есть в наличии стальная гофра, используем ее для монтажа сплинкерной системы пожаротушения - 8атм частенько давим, но как цанги поведут себя под температурой. Правда времени уйдет много на все проверки, дважды сливать, дважды заполнять систему.
Tile_EXP написал :
Что значит пиарил"? я понимаю если пиарить например какие нить фильтры гидросисьтемс"...или еще какие ноу хау. И инфа новая...и пиарщику польза...всем хорошо.
А зачем, скажите, пиарить то, что сто лет назад известно.
Вот, фото для примера, дом 1958 года! Радиатор подключен к стояку без заужений, трехходовых и прочих ухищрений, может это для Вас некорректный пример, но принцип тот же, попробуйте осознать, прежде чем присваивать себе авторство.
Tile_EXP написал :
Вроде бы Вы каким то монтажем занимаетесь? А рассуждаете, простите, как законченный теоретик...Речь о конкретном пс. Читайте внимательно то, что человек пишет, если действительно хотите помочь, а не самопиаром заниматься:
Да потому что не распространено правильное подключение ПС как странно это не было бы.
Вот человек 15.06.2006 всё правильно описал:
mar6565 написал :
Не работал и работать не будет с любым ПС. Что бы схема с байпасом работала надо чтобы верхний отвод от стояка был выше верхнего подключения к ПС, а нижний отвод ниже нижнего подключения и никаких опусканий труб к полу и затем поднятий в верх., только прямые трубы с уклоном. А такая схема как у вас работоспособна только при перекрытии байпаса, т.е. когда вся вода будет течь через ваш ПС.
Кто авторство присвоил? Вы как недовольная женщина. Что Вам не напиши, все вечно недовольны. Ярлыки вешаете...
master.msk, > Кто то же должен Вас оставливать переодически, как показывает практика
Жалко, что Вас ни кто не останавливает... )))
По делу. Есть тема КОМУ НУЖНО: "Свод правил" и "нормативные документы" а в этой теме эта Ваша цитата типа "умножения ноля на бесконечность".
Там не интересно будет рассматривать частный случай. Текущая тема более правильна для этого. А после того как соберём всю нормативную документацию по поводу ПС - опишем примеры установки из практики: рабочие и не рабочие варианты.
NNN написал :
...так не отвечайте...если уставши...
Так какой смысл на одно и тоже писать разные посты? Стараться почём зря, если можно написать один пост в котором будет содержаться вся необходимая информация. В этой теме уже 98 страниц, а смысла на 1 пост.
