08.10.2009 в 19:15:48
Мир всем! Парни, проконсультируйте по поводу работы обратного клапана водонагревателя. Стоит водонагреватель проточный Teplo-A80, 80-ти литровый. На входе холодной воды пере самым баком стоит обратный клапан в дренажной трубкой. Из этой трубки постоянно при включенном баке течет тоненькой струйкой вода, из-за чего крутится счетчик холодной воды и за сутки наматывает дополнительно определенное количество литров. Трубку вывел для отвода в бачок унитаза. Не уверен, что это ситуация нормальная (когда вода все время течет)... Зачем нужен вообще этот обратный клапан, что он "защищает"? У тёщи сантехник "местного разлива" устанавливал водонагреватель, так он вообще не ставил никаких клапанов, ни сливных краников, как у меня. Тупо труба вход и выход без ничего. Сказал, что это все нахрен не нужно... Если этот клапан просто защищает от слива горячей воды обратно в систему при падении давления или отключении холодной воды, то я могу и вручную краном перекрыть. Если он нужен для сброса избыточного давления в баке при перегреве воды (например, при отказе терморегулятора), тогда другое дело. В некоторых инструкциях к бакам его еще называют "предохранительным клапаном"... Можно ли обойтись без него? Жаль, блин, воду прото так терять в канализацию. Один знакомый спец советует ставить редуктор давления в систему (на входе холодной воды от стояка). Но он стоит кучу денег и, самое главное, не известно, решит ли это проблему. Возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией и может что-то реальное посоветовать? Буду признателен всем, высказавшимся в теме.
08.10.2009 в 19:40:45
Palomnik написал : Один знакомый спец советует ставить редуктор давления в систему (на входе холодной воды от стояка). Но он стоит кучу денег и, самое главное, не известно, решит ли это проблему.
Проблему решит. Предохранительный течь будет, если на входе больше 4-х. Хотя и при 6-ти иногда не течёт. Зависит от конкретного бойлера. Померяйте давление ХВ для начала.
08.10.2009 в 19:53:44
NNN написал : Померяйте давление ХВ для начала.
А какой наименее "затратный" способ измерить давление? Приобретать манометр и врезать его в систему вроде как-то кажется хлопотным...
08.10.2009 в 19:58:59
08.10.2009 в 20:00:28
Манометр недорого стоит, а врезать не нужно. Открутите душевую лейку, вкрутите в шланг...
08.10.2009 в 20:10:59
Байпасс написал :
- водогрей у вас не проточный а накопительный
- течет не обратный клапан а предохранительный
- поменяйте клапан на нормальный 6-барный.
Да, накопительный, сорри, это я протупил. Данный клапан в паспорте называется "клапан безопасности". Шел в комплекте с баком. В чем разница "обратного" и предохранительного"? "Предохранительный" должен сбрасывать избыточное давление в баке при нагреве? Но у меня из трубки клапана течет холодная вода...
08.10.2009 в 20:12:58
Palomnik написал : В чем разница "обратного" и предохранительного"?
У Вас "два в одном".
Palomnik написал : Но у меня из трубки клапана течет холодная вода...
Всё правильно.
08.10.2009 в 20:28:05
Ок, буду искать манометр, проверять...
09.10.2009 в 13:46:42
угу, манометр стоит 600рэ а редуктор (по-проще) 800рэ - афигенная получается экономия ;)
09.10.2009 в 22:54:04
Манометр можно взять автомобильный, да и кусок старой камеры с ниппелем как-то можно пристроить. А под клапан скорее всего какая-нибудь окалина попала.
09.10.2009 в 23:00:00
..манометром дела не поправишь, так же как градусник ангину не лечит... меняйте клапан..
10.10.2009 в 00:37:24
бойлеры Тепло комплектовались как правило хорошими клапанами, итальянскими. Скорее проблема в давлении, а не в клапане.
10.10.2009 в 22:03:52
Palomnik написал : У тёщи сантехник "местного разлива" устанавливал водонагреватель, так он вообще не ставил никаких клапанов, ни сливных краников, как у меня. Тупо труба вход и выход без ничего. Сказал, что это все нахрен не нужно...
Ему-то ясен пень не нужно, платить за ремонт соседям не он будет, когда порвет бак нагревателя. Предохранительный клапан настроен на максимально допустимое давление для нагревателя. Когда давление повышается, через этот клапан стравливается вода, пока давление не упадет. Давление может быть высоким изначально, если вы, скажем, обитаете на нижных этажах многоэтажного дома, либо давление может повышаться само в процессе нагрева воды. Вода расширяется, а обратно в водопровод ее обратный клапан не пускает. Давление растет. Если убрать клапан, есть риск, что лопнет бак нагревателя. Если у вас течет постоянно, значит либо высокое давление, либо неисправный клапан.
10.10.2009 в 22:12:35
А подскажите пожалста, какой клапан надо брать.У меня стоят два бойлера один на даче другой в квартире.Тот что на даче без всяких клапанов, лет 10 уже пашет и не чихает, а в квртире с клапаном но сопливится постоянно.Может фирма какая есть долговечная? - типо не ниже бугатти.
