Новый дом.
Все счетчики воды установлены централизовано на лестничной клетке, там-же перед счетчиками уже стоят фильтры-грязевики.
Хочется чтобы все было сделано по уму и с максимальнй полезной отдачей, но при этом не потратить лишних денег на всякие избыточные прибамбасы.
Планируется стиралка, посудомойка, душевая г/м панель, картриджные рычажные смесители - хочется чтобы все это не страдало от качества воды. Холодная вода вроде еще ничего, горячая - погрязнее.
Посоветуйте по нижеприведенным вариантам:
Варианты (для холодной воды без обратного клапана):
- стояк -> кран -> обратный клапан -> самопромывной фильтр 100мк -> редуктор -> коллектор
Вопрос: достаточно-ли будет фильтра на 100мк для того чтобы не портились смесители/техника? Стоит-ли заморачиваться с фильтрами тонкой очистки?
- стояк -> кран -> обратный клапан -> редуктор -> фильтр тонкой очистки -> коллектор
Вопрос: я так понимаю, перед редуктором тоже желателен фильтр - достаточно-ли будет грязевиков которые перед счетчиками? Фильтр тонкой очистки - пластиковая колба - ставить лучше до редуктора или после? По идее, до редуктора лучше, т.к. пропускная способность фильтра по мере забивания будет снижаться - значит давление на входе в фильтр лучше иметь повыше. С другой стороны, колба фильтра пластиковая, расчитана до 7бар - редуктор до фильтра будет дополнительной защитой.
- стояк -> кран -> обратный клапан -> простой прямой грязевик с сеткой 100мк -> редуктор -> фильтр тонкой очистки -> коллектор
Вопрос: тут мы имеем дополнительный грязевик для защиты редуктора, установка 100мк сетки в простой грязевик 3/4 допустима? Насколько быстро будет забиваться?
- стояк -> кран -> обратный клапан -> самопромывной фильтр 100мк -> редуктор -> фильтр тонкой очистки -> коллектор Вопрос: ставим все по максимуму - наверное такая схема избыточна?
По фильтрам:
Самопромывные будут RBM 100мк на 3/4 с манометром - я так понимаю нормальный выбор.
По фильтрам тонкой очистки -
Гейзер FP-3H AQUA 10" на 3/4 для горячей воды - нормально?
Допустимо-ли на холодную воду поставить FP-2 Standart AQUA 10" с прозрачной колбой (дешевле) или не стоит рисковать?
Насколько надежнее вариант HS Gold SL, 3/4 с колбой из нержавейки - есть-ли смысл заплатить подороже и взять его?
