Kbig
Kbig
11.11.2009 в 13:57:00
Новый дом.
Все счетчики воды установлены централизовано на лестничной клетке, там-же перед счетчиками уже стоят фильтры-грязевики.
Хочется чтобы все было сделано по уму и с максимальнй полезной отдачей, но при этом не потратить лишних денег на всякие избыточные прибамбасы.
Планируется стиралка, посудомойка, душевая г/м панель, картриджные рычажные смесители - хочется чтобы все это не страдало от качества воды. Холодная вода вроде еще ничего, горячая - погрязнее.
Посоветуйте по нижеприведенным вариантам:
Варианты (для холодной воды без обратного клапана):
  1. стояк -> кран -> обратный клапан -> самопромывной фильтр 100мк -> редуктор -> коллектор
Вопрос: достаточно-ли будет фильтра на 100мк для того чтобы не портились смесители/техника? Стоит-ли заморачиваться с фильтрами тонкой очистки?
  1. стояк -> кран -> обратный клапан -> редуктор -> фильтр тонкой очистки -> коллектор
Вопрос: я так понимаю, перед редуктором тоже желателен фильтр - достаточно-ли будет грязевиков которые перед счетчиками? Фильтр тонкой очистки - пластиковая колба - ставить лучше до редуктора или после? По идее, до редуктора лучше, т.к. пропускная способность фильтра по мере забивания будет снижаться - значит давление на входе в фильтр лучше иметь повыше. С другой стороны, колба фильтра пластиковая, расчитана до 7бар - редуктор до фильтра будет дополнительной защитой.
  1. стояк -> кран -> обратный клапан -> простой прямой грязевик с сеткой 100мк -> редуктор -> фильтр тонкой очистки -> коллектор
Вопрос: тут мы имеем дополнительный грязевик для защиты редуктора, установка 100мк сетки в простой грязевик 3/4 допустима? Насколько быстро будет забиваться?
  1. стояк -> кран -> обратный клапан -> самопромывной фильтр 100мк -> редуктор -> фильтр тонкой очистки -> коллектор Вопрос: ставим все по максимуму - наверное такая схема избыточна?
По фильтрам:
Самопромывные будут RBM 100мк на 3/4 с манометром - я так понимаю нормальный выбор.
По фильтрам тонкой очистки -
Гейзер FP-3H AQUA 10" на 3/4 для горячей воды - нормально? http://vodopad.spb.ru/ecatp.php?p=100014766&l=ru&k=ru-prices.html&b=41102002002000&i=41102002002235
Допустимо-ли на холодную воду поставить FP-2 Standart AQUA 10" с прозрачной колбой (дешевле) или не стоит рисковать? http://vodopad.spb.ru/ecatp.php?p=100014783&l=ru&k=ru-prices.html&b=41102002002000&i=41102002002238
Насколько надежнее вариант HS Gold SL, 3/4 с колбой из нержавейки - есть-ли смысл заплатить подороже и взять его? http://vodopad.spb.ru/ecatp.php?p=100020275&l=ru&k=ru-prices.html&b=41102002002000&i=41102002002430
Байпасс
Байпасс
12.11.2009 в 20:09:33
..фильтровать-так фильтровать... http://fishki.net/picsw/112009/12/post/apparat/voda.flv
In_Suren
In_Suren
13.11.2009 в 13:11:49
Изготовитель ЭКОФИЛЬТРА ООО «Центр новых технологий и инноваций» 241000, г.Брянск, ул.Горького, д.30 www.cnti.bryansk.ru E-mail: cnti@online.bryansk.ru тел. (4832) 74-09-43 , 74-36-00 72-22-46, 66-08-98 fax 66-09-47. Есть инструкции и схемы подключения. Лучшего пока не придумали.
lacitis
lacitis
Железнодорожный
25.11.2010 в 15:38:50
Тема актуальная. Склоняюсь к подобному решению, но ответов по подтверждению верности варианта нет.
Alex 222
Alex 222
18.04.2012 в 19:29:08
В итоге на какой схеме оставновились, я сам в растерянности стоит грязевик 600мкм, дальше фар 100 мкм, дальше редуктор, вот вопрос ставить тонкой очистки фильтр или нет.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.04.2012 в 19:44:43
для смесителей и прочей запорной армвтуры 100мкн более чем достаточно
bc----
bc----
18.04.2012 в 20:00:00
Alex 222, если вода течет чистая, то не надо. Если ржавая, и это напрягает - ставьте. Уточняю, именно ржавая вода, а не вода, оставляющая ржавые потеки, от этого фильтр тонкой очистки не поможет.
Alex 222
Alex 222
18.04.2012 в 20:04:46
Не иногда только ржавая, но в основном на глаз прозрачная.
Дима64
Дима64
19.04.2012 в 13:34:27
Перед редуктором должен стоять фильтр тонкой очистки. Это закон))) без него ред. долго не проживёт.
lacitis
lacitis
Железнодорожный
20.04.2012 в 10:09:30
В лучевой разводке(22мм медная труба магистраль, 15мм медная труба - отводы) 4 точки горячей и 5 точек водоразбора холодной воды сделал: ХВ: Стояк 6 атм. -> Шаровой кран -> Грязевик 300мкм -> Счётчик воды -> Обратный клапан -> Самопромывной 100мкм -> Редуктор -> Фильтр тонкой отчистки 10мкм -> магистраль; ГВ: Стояк 6,5 атм. -> Шаровой кран -> Грязевик 300мкм -> Счётчик воды -> Обратный клапан -> Самопромывной 100мкм -> Редуктор -> Фильтр тонкой отчистки 10мкм -> магистраль;
Редуктор в горячем стояке выкручен на максимальное давление, т.к. при одновременном водоразборе из двух точек и использовании редуктора с настройкой 3,5 атм. ощутимо падает напор. После 2-х кубов воды фильтр тонкой отчистки забивается настолько, что давление в магистрали падает на 2 атм.
krserv
krserv
14.08.2012 в 16:14:53
Посоветуйте по картриджам тонкой очистки - не знаешь что выбирать или ничего? Т.е в основном продаются - Аквафор; Гейзер (Аргон;Аргон-2; Аргон Био и т.д.) Атол. Или это все только реклама, а пользы и разницы в них нет по качеству, и достаточно будет только промывных фильтров Есть у Гейзера механические картриджи из нержавеющей стали СНК - 50 мк; 25 мк; 15 мк. Промывных магистральных с такой пористостью я нигде не встречал - только 100 мк, бывают говорят 50 мк. Грязевики стоят на входе перед счетчиками, как положено. Как эти гейзеровские СНК при эксплуатации - промыть их можно будет, один действительно будут долго эксплуатироваться?
