20.11.2009 в 13:58:51
Подскажите, знающие люди, что делать и в чем причина. Живу в частном деревянном доме. Имеется выгребная яма в метрах 5 от дома, куда продукты жизнедеятельности сливаются. Недавно откачивали из ямы все -была полная. После этого запах пошел в дом. еще когда откачивали дом наполнился ароматами. потом более менее спало. но теперь, когда начинаешь пользоваться водой на кухне или смывать в туалете - начинает пахнуть. Что делать?????????
Suever
Suever
Оренбург
20.11.2009 в 15:23:29
Фановой трубы на кыше нет случайно? Если нет,надо делать.
20.11.2009 в 15:44:24
Трубы нет. Но до этого случая не пахло же и без трубы
Suever
Suever
Оренбург
20.11.2009 в 15:52:27
Должна быть,хотя СНиП и допускает отсутствие оной для одноэтажных зданий.Всегда что-то случается впервые,наверное придется делать.
20.11.2009 в 15:53:27
что-то я плохо ее представлю... откуда и куда ее вести?
Suever
Suever
Оренбург
20.11.2009 в 16:06:26
От того места где труба в доме ныряет вниз под фундамент и через перекрытие на чердак,оттуда на крышу.
27.11.2009 в 23:54:09
можно поставить клапанишка на 100.я думаю поможет.по-крайней мере срыва гидрозатвора небудет.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
02.12.2011 в 11:17:27
Что бы не плодить похожие темы, спрошу совета здесь. Частный дом. Запах из ямы канализационной идёт в ванную-туалет. В основном из сливного отверстия на полу. Сделал фановую трубу, но видимо, неправильно. Где то читал, что нужно что бы выше верхней точки слива была. Так и сделал, но гдето накосячил. Понятно, что надо выше вентиляционной трубы, но это такой геморрой, даже не представляю как её эту каланчу водрузить туда нужно будет. Может в моём случае помогут более простые решения?Кто подсоветует что?
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
02.12.2011 в 11:27:06
Может нужно так сделать? Или так?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
02.12.2011 в 13:15:29
суворовец написал : Может нужно так сделать? Или так?
Достаточно раз в день выливать воду в ваш трап, или установить "сухой" затвор.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
02.12.2011 в 13:26:23
NikolaBY написал : Достаточно раз в день выливать воду в ваш трап, или установить "сухой" затвор.
Воду льём намного чаще. Когда на улице ветер, такое ощущение что её просто выдувает оттуда (испаряет). Руку подставишь и чувствуется тяга. Тянет с этого трапа наверх в вытяжку. Глушить его не хочется, полезная вещь. А сухой затвор это проблематично установить? Там кафель, очень не хотелось бы ничего ломать.
