А, ну да, мона и так попробовать. Время выдержки подобрать, чтоб шибко не остывало - и вперед! :)
26.01.2010 в 12:09:21
26.01.2010 в 12:45:26
Спасибо! Поговорил с Братом по проблемме :) и идеи появились, а то прям ступор был не знал с какой стороны подойти.
26.03.2010 в 15:22:54
Разрешите я темку подниму!
Все мои планы изменились, по поводу котла Эван. Теперь имеем в наличие ЭВП-9, обычная труба с ТЭНБ. Осталось сообразить по поводу автоматики или может она и не нужна? Желание разделить мощность на 2 режима - 3кВТ и 6. Имею 4-х жильный кабель, сечение с запасом, однофазная сеть, фаза-ноль на два два ТЕН и еще одну пару на оставшейся. Земля уйдет отдельно. Теперь это все (кабель) уходит на метров 10 от котла, вот теперь и вопрос - взять Терморегулятор РАТАР-02.ТС и твердотельные реле 2шт. или контуры не делить и сразу 9кВт на одно реле? + Реле температурное РТ-03 тянуть также отдельным кабелем. Или может просто автоматами вкл и выкл без автоматики, система с естественной циркуляцией, закипание не должно происходить. Емкость системы 150л воды.
19.01.2013 в 11:43:11
Котёл щелкает и не может включиться с первого раза,что делать???
25.03.2015 в 13:25:42
Подниму тему. На днях обратились по поводу электрокотла эван warmos 7.5 квт 380 в, приехал, при осмотре выявлено перегорание предохранителя на плате управления, если смотреть по инструкции то 155.011-05. Снимаю плату, трансформатор по первичке выгорел. Стоял ТП-112 без дальнейшего номера модели. Сразу замены полного аналога не нашел и заменил на подобный с выходом на 11.5 вольт переменки,установил на котел и все заработало, проверил через сутки все в полном порядке. И вот чрез три дня, звонят снова, опять не греет. Стал смотреть схему подключения платы и выяснил только сейчас, что подается на выпрямление две фазы, вопрос зачем, ведь можно было подать и просто 220? Кто знает помогите разобраться, завтра пойду смотреть снова.
