Фил-2000
Фил-2000
23.12.2009 в 10:33:04
AndiGG
А у холодного ТЭНа на сколько сопротивление меньше горячего? Для выбора тока реле.
:eek:
AndiGG ZG3Nc-350A Ток выхода 50А
Может, не будете париться?
AndiGG
AndiGG
Кемерово
23.12.2009 в 10:45:57
Рекомендации:
При управлении нагрузкой резистивной (ТЭН) применения особых дополнительных защитных элементов (например варисторов) не требуется. Само реле рекомендуется выбирать из условия примерно 40% запаса по току для учета возможных колебаний напряжения питающей сети и изменения сопротивления ТЭНов. Но в основном этот запас необходим для того чтобы обеспечить нормальным режим работы реле при его нагреве от длительно протекающего номинального тока, т.к. при нагреве твердотельного реле значение допускаемого коммутируемого тока через него снижается. Номинальный ток указанный на самом реле приведен для температуры разогрева реле не более 40гр. свыше этого значения допускаемый ток снижается. Например для реле на 80Ампер номинальный ток величиной до 80Ампер будет допустим до температуры самого реле не более 40градусов, при 50градусов допустимый ток будет порядка 65Ампрер, при 60градусов допустимый ток будет порядка 50Ампрер, при 80градусов допустимый ток будет порядка 25Ампрер, Как видите температурный режим самого реле серьезно влияет на величину коммутируемого им тока. Поэтому вторым важным фактором для обеспечения надежности работы реле вплоть до номинальных токов является условие обеспечения нормального отвода тепла от реле, т.е. использование радиатора либо иного теплоотвода. При использовании реле на токах свыше 10А обязательно необходим теплоотвод, иначе реле перегреется и выйдет из строя по причине недопустимого значения тока при высокой температуре.
Фил-2000
Фил-2000
23.12.2009 в 10:58:26
AndiGG
У меня стоит реле на 40 А (котел 6 кВт однофазный). Размер радиатора примерно по фотке виден. Температура радиатора (на ощупь, термометром не мерял) - примерно 30 градусов. Стоит хозяйство это в подполье, температура там 13-15 градусов.
AndiGG
AndiGG
Кемерово
23.12.2009 в 11:03:56
Понятно, а на входные цепи реле токоограничивающий резистор ставили или прямо с катушки пускателя запитали?
AndiGG
AndiGG
Кемерово
23.12.2009 в 11:08:03
Кстати звонил в сервис, они говорят, что старые котлы конверсионного производства шли с реле, ток они их на пускатели меняли.
Не только производство, но и сервис совковый остался. Хотя по голосу пацан молодой, они размножаются;)
Фил-2000
Фил-2000
23.12.2009 в 11:08:57
AndiGG
Вместо катушки, без всяких никаких резисторов. В этих реле, как я понял, токоограничение по управлению уже присутствует.
AndiGG
AndiGG
Кемерово
23.12.2009 в 11:14:30
Ну слава Богу. Осталось купить. Только блок управления смонтировал неподалёку от радиатора (батареи) это не гуд! У Вас то в холодном подвале! Ладно продумаем охлаждение. :) Спасибо большое! С уважением Андрей.
dmvt1
dmvt1
23.12.2009 в 15:38:33
В импортных котлах пускатели уже лет двадцать никто не ставит. На 40А придется рассеивать примерно 40 вт. мощности (падение на симисторе около 1 В). Я так думаю, лучше засадить это реле с радиатором прямо на корпус, там должна быть гальваническая развязка от корпуса.
AndiGG
AndiGG
Кемерово
24.12.2009 в 04:51:17
Ну да так и засадить. Только в ящике выпилить отверстие сверху и снизу для решётки (для циркуляции воздуха) Обещали привезти реле 40 дней поставка +10 дней новогодние каникулы. Наэто время пускатель придётся зашить в подушку.;)
AndiGG
AndiGG
Кемерово
25.01.2010 в 06:34:22
dmvt1 написал : Тактует от избытка мощности или плохой циркуляции.
Возникла следующая проблема. Котёл тактует, от избытка мощности, но ТЭН менять не хочется, т.к. удовлетворяет динамика нагрева помещения. Затем после разогрева необходимо организовать отключение для охлаждения воды на 2-3 градуса. К примеру отключение котла 73 градуса, включение 70 и т.д. Посоветуйте кто сталкивался с такой проблемой, как выполнить регулировку.
Фил-2000
Фил-2000
25.01.2010 в 09:41:22
AndiGG
Было абсолютно то же самое. Уже подумывал было поставить таймер для ограничения времени выбега насоса 1-1,5 мин., но тут ТЭН прогорел (от накипи, стеночки у него у штатного хоть и из нержи, но - никакие по толщине), поменял на 5 кВт медный. Тактовать перестал. Но вот в эти морозы, которые щас, 5 кВт хватает тока-тока. Родной ТЭН продержался, кстати, меньше 2-х отопительных сезонов (умер к марту прошлой зимы).
