Кит
Кит
26.12.2009 в 14:21:57
Можно я задам похожий вопрос.:) При установке новых межкомнатных дверей , новые коробки не совпали со старыми и в паркете образовались довольно приличные дыры. Чем их заделать, чтобы было похоже на паркет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2009 в 14:24:33
Кит написал : Чем их заделать, чтобы было похоже на паркет?
Можно порожек деревянный зафигачить. В строительных маркетах продают ступени и подступенки толщиной от 18мм ...дуб, бук, сосна.
Кит
Кит
26.12.2009 в 14:33:51
Спасибо за быстрый ответ, но порожек немного не то. Дыры вокруг новой коробки, от 3 х9 см до 6 см. -х10 . Установщики сказали, что можно зашпаклевать шпаклевкой для дерева. Будет ли это прилично смотреться?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2009 в 14:39:06
Кит написал : Дыры вокруг новой коробки, от 3 х9 см до 6 см. -х10
Без фото, нормального совета вряд ли услышите :(
Skipper140
Skipper140
Таганрог
11.04.2017 в 01:20:26
Апну тему, схожая проблема. Поменял дверь от застройщика на нормальную. Дверь вроде ок, но монтажники частично накосячили. Одна из проблем - щель 1-2мм между низом дверной коробки и полом подъезда(плитка). Сам порог дверной коробки - полый, необходимо заделать щель, так чтобы заполнить полностью или частично этот полый порог каким-то материалом, выполняющим подпорную и изолирующую(от подъезда) функцию. Монтажники посоветовали цементный раствор стамеской в эту щель запихивать(посоветовали и смылись по-быстрому). Я крайне скептически смотрю на возможность раствора заполнить хоть как-то порог при попытке ввода его через щель 1-2мм. Знакомый мастер и сторонний нанятый только посмеялись над таким вариантом и сказали, что в моем случае только запенить сколько туда пены влезет и забыть, ну и плюс со стороны квартиры облагородить деревянным порожком. У меня сомнения по поводу пены, хотя дверь и так вроде норм стоит. з.ы. Как мне кажется проблемы бы не было, если на этапе монтажа подложили какой-нибудь брусок под порог+немного раствора на него. Как сделать-то лучше?
11.04.2017 в 01:29:25
Расширить щель снизу побольше до 1-1.5см и плотно напихать раствора шпателем Перед процедурой защитить коробку двумя-тремя слоями малярного скотча. Пену не надо - просядет при топтании порога.
Skipper140
Skipper140
Таганрог
11.04.2017 в 12:37:48
Если начать расширять снизу, то скорее всего поколется подъездная плитка, серая это она из под порога выходит. Уже рассматривали такой вариант несколько мастеров, мнение примерно одно - ничего хорошего из этого не выйдет, так как высока вероятность повреждения коробки двери или пола на подъездной площадке.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.04.2017 в 13:59:16
Почему плитка оказалась в квартире? Как делать откосы когда так приварена арматура? Задувайте пеной. Дверь надо было ставить чуть ниже уровня подъездного пола!
Skipper140
Skipper140
Таганрог
11.04.2017 в 14:48:04
"почему плитка оказалась в квартире?" Благодаря криворукости монтажников Гефеста (они же ИП Курусин , есть у нас такая контора). Они отклонились от первоначального плана своего же замерщика, я не досмотрел и принял. Исправлять отказались. В общем дверь установлена и с этим ничего не поделаешь. Нужно решение как теперь доделать, чтобы было нормально.
"как делать откосы когда так приварена арматура?" Откосы будут зашиваться деревом, мастер уже смотрел, сказал можно сделать, хотя и непросто. Плюс придется делать порожек-ступеньку небольшую со стороны квартиры.
"дверь надо было ставить чуть ниже уровня подъездного пола!" Да теперь понятно..
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.04.2017 в 21:51:39
Порожек лучше не делать, какое финишное покрытие будет? Заморачиваться на порожек и проблема с откосами-дешевле и правильнее дверь переустановить!
11.04.2017 в 23:55:07
Skipper140 написал: Если начать расширять снизу, то скорее всего поколется подъездная плитка, серая это она из под порога выходит. Уже рассматривали такой вариант несколько мастеров, мнение примерно одно - ничего хорошего из этого не выйдет, так как высока вероятность повреждения коробки двери или пола на подъездной площадке.
Skipper140, Если подьездная плитка соль-перец, то можно поколоть и потом положить 3-4 новых плитки. Ну сначала найти аналог по цвету. Можно в коридоре перед дверью "коврик" выложить другим цветом плитки. Если уж никак - то можно задуть "пенным клеем" вместо пены, только предварительно обязательно все пропшикать водой
