Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
24.12.2009 в 11:12:14
2Shurkec Давайте фото участка, а то мы тут копий поламаем
Аватар пользователя
Shurkec
24.12.2009 в 12:15:01
Палецкий написал : Давайте фото участка
Да, моя ошибка... Сегодня обязательно выложу, дабы не было недопонимания...
Аватар пользователя
Shurkec
24.12.2009 в 23:31:20
Вот выкладываю фотки пустоты:
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
24.12.2009 в 23:44:41
2ShurkecВооот оно какое оказываецца! Там два варианта ...либо плитка, либо порог из дерева (наилучший вариант) . Я себе поставил дубовый порог, в другом месте сосновый ставил, а еще плитку ложил, но там во всем корридоре была плитка. У Вас ламинат, поэтому кроме дерева все остальное будет проигрывать
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
25.12.2009 в 00:04:51
Фото
Аватар пользователя
Shurkec
25.12.2009 в 09:07:11
Палецкий написал : Там два варианта ...либо плитка, либо порог из дерева (наилучший вариант) .
Там на фотках может неудачно видно, но ламинат слева выше где-то на 6 см, т.е. лежит на стяжке... В ближайшем будущем этот ламинат я уберу и положу плитку, но плитка ведь тоже должна на чем-то лежать... Ламинат лежит на стяжке, вот и справа от него и слева от дверной коробки я и хочу заделать эту пустоту чтобы было что-то похожее на стяжку...
Аватар пользователя
WEREG
25.12.2009 в 10:07:14
Shurkec написал : Там на фотках
Да и без фот было понятно, что старая деревянная дверь, была там где сейчас "дыра", а новую поставили в откос.
Shurkec написал : В ближайшем будущем этот ламинат я уберу и положу плитку
Засуньте туда пока какойнить брусок и на него обрезок ламината, а в дальнейшем када до плитки дойдёт, тады и выравняете в уровень.
Аватар пользователя
Кит
26.12.2009 в 14:21:57
Можно я задам похожий вопрос.:) При установке новых межкомнатных дверей , новые коробки не совпали со старыми и в паркете образовались довольно приличные дыры. Чем их заделать, чтобы было похоже на паркет?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
26.12.2009 в 14:24:33
Кит написал : Чем их заделать, чтобы было похоже на паркет?
Можно порожек деревянный зафигачить. В строительных маркетах продают ступени и подступенки толщиной от 18мм ...дуб, бук, сосна.
Аватар пользователя
Кит
26.12.2009 в 14:33:51
Спасибо за быстрый ответ, но порожек немного не то. Дыры вокруг новой коробки, от 3 х9 см до 6 см. -х10 . Установщики сказали, что можно зашпаклевать шпаклевкой для дерева. Будет ли это прилично смотреться?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
26.12.2009 в 14:39:06
Кит написал : Дыры вокруг новой коробки, от 3 х9 см до 6 см. -х10
Без фото, нормального совета вряд ли услышите :(
Аватар пользователя
Skipper140
Таганрог
11.04.2017 в 01:20:26
Апну тему, схожая проблема. Поменял дверь от застройщика на нормальную. Дверь вроде ок, но монтажники частично накосячили. Одна из проблем - щель 1-2мм между низом дверной коробки и полом подъезда(плитка). Сам порог дверной коробки - полый, необходимо заделать щель, так чтобы заполнить полностью или частично этот полый порог каким-то материалом, выполняющим подпорную и изолирующую(от подъезда) функцию. Монтажники посоветовали цементный раствор стамеской в эту щель запихивать(посоветовали и смылись по-быстрому). Я крайне скептически смотрю на возможность раствора заполнить хоть как-то порог при попытке ввода его через щель 1-2мм. Знакомый мастер и сторонний нанятый только посмеялись над таким вариантом и сказали, что в моем случае только запенить сколько туда пены влезет и забыть, ну и плюс со стороны квартиры облагородить деревянным порожком. У меня сомнения по поводу пены, хотя дверь и так вроде норм стоит. з.ы. Как мне кажется проблемы бы не было, если на этапе монтажа подложили какой-нибудь брусок под порог+немного раствора на него. Как сделать-то лучше?
Аватар пользователя
11.04.2017 в 01:29:25
Расширить щель снизу побольше до 1-1.5см и плотно напихать раствора шпателем Перед процедурой защитить коробку двумя-тремя слоями малярного скотча. Пену не надо - просядет при топтании порога.
Аватар пользователя
Skipper140
Таганрог
11.04.2017 в 12:37:48
Если начать расширять снизу, то скорее всего поколется подъездная плитка, серая это она из под порога выходит. Уже рассматривали такой вариант несколько мастеров, мнение примерно одно - ничего хорошего из этого не выйдет, так как высока вероятность повреждения коробки двери или пола на подъездной площадке.
Аватар пользователя
dmitrovski
Дмитров
11.04.2017 в 13:59:16
Почему плитка оказалась в квартире? Как делать откосы когда так приварена арматура? Задувайте пеной. Дверь надо было ставить чуть ниже уровня подъездного пола!
Назад
