31.12.2009 в 13:19:38
Здравствуйте. Очень нужна консультация. Котел Ferroli domicompact F24. Проблема такая. Через 3 часа работы котел отключается, мигае желтая лампочка, просит подсос давления, после незначительной подачи воды начинает работать, через 3 часа все повторяется. Нагрев воды в системе включается и выключается каждие 2 минуты, через выхлопную валит сильный пар (может ето нормально?). Проблема началась дня три назад. Еще присутствует такой момент: после набора гарячей воды в ванну котел тоже отключается и просит подсос. Подскажите, пожалуйста возможные причины неполадки. Заранее спасибо!!!
Zotos
Zotos
31.12.2009 в 14:16:14
Coroner Выхлоп газа чаще всего бесцветный, в сильно морозную погоду - легкий, еле заметный сизовато-белый дымок.
Сильный пар+падение давления - явный признак течи в теплообменнике. Не прозевайте когда вода хлынет и начнет заливать электронику - будет дорого стоить. Быстро меняйте теплообменник.
31.12.2009 в 17:20:22
Zotos Спасибо за консультацию,будем что-то делать!!!
releyman
releyman
Донецк
01.01.2010 в 22:37:46
Спасибо всем! Утечку нашел (кран на радиаторе плохо запаковал):o
Отдельное спасибо уважаемому Ugo за развернутый ответ. Еще раз убедился, что гидравлика - это непросто, и опрессовка не помешает даже для "коротких" систем.
03.03.2010 в 22:42:46
Уважаемые Эксперты подскажите как пополнить расширительный бачок азотом на навесном котле если какие то болончики с азотом или переходники или еще что то ... Вижу что в расширетельном бачке мало азота а как и чем пополнять не знаю
мвс
мвс
Эксперт
03.03.2010 в 22:48:39
Воздухом.Качек.Манометр и воздух.
04.03.2010 в 14:03:37
Дык в том то и дело что : хотелось бы АЗОТОМ потому что : меньше киснет в расширительном бачке ЭТА Резина которая разделяет Газ ( воздух, Азот итд) и воду
orinbasar
orinbasar
Эксперт
Уральск
05.03.2010 в 09:31:35
ребята котёл ферроли32каоксеальныи,отопительная площадь 280 кв.м. вместе с гаражом ,отопление работает в режиме выстовленно 70. на подающем коллекторе 60 больше не поднимает,не произходит такт отключения,как с другими ,возможна модель такая,при пользавании гор.воды произходит значительное падение температуры отопления,а также падения давления где то на 05бар,в режиме отопления падения давления не произходит,в паспорте не чего интересного не нашёл ,в городе нашем нет по ним сервисников,кто знает что из себя в крации представляет данныи котёл
мвс
мвс
Эксперт
05.03.2010 в 12:03:31
Марку котла полностью.Будем посмотреть.
мвс
мвс
Эксперт
05.03.2010 в 12:13:05
andrezem написал :
andrezem написал : г. Каховка Дык в том то и дело что : хотелось бы АЗОТОМ потому что : меньше киснет в расширительном бачке ЭТА Резина которая разделяет Газ ( воздух, Азот итд) и воду
Азотом бачек накачивают т.к.считается что азот обладает меньшим температурным расширением чем воздух,а не из-за воздействия на резину.Ну и само собой дополнительная рекламная фишка.
dmvt1
dmvt1
Эксперт
05.03.2010 в 20:07:30
Полная глупость. Чем накачивать абсолютно без разницы - воздухом, азотом, ксеноном. Важно лишь то, чтобы это был газ и он мог сжиматься. А газовые законы не зависят от состава газа.
