с фотками отчет здесь:
размер одной доски 1000*85*21. в среднем влажность плашек колеблеться от 8% до 9,5%. Для измерения влажности использовался влагомер вот такой В моем варианте мы укладывали лиственницу на деревянные полы, которые раньше были "чистовыми". Укладывать решили косую "палубу" и "в разбежку". Очень многих интересует наличие щелей при укладке. Отвечаю: щели были. На комнату реальных штуки 4. одна широкая, где-то около 1 мм. Щели ничем не заделывали, т.к я не сторонник шпатлевать еще не "устоявшуюся" древесину. Перед укладкой "пробили" все гвозди, чтобы можно было шлифовать ленточной шлифовальной машинкой Хуммель (Hummel) соответственно все отшлифовали и выровняли. Перепады максимум 1мм на 2 метра. все плашки сажали на саморезы Spax (45*3,5). ессно все плашки перед укладкой торцевались. соответственно шлифовали однодисковой машинкой. К сожалению, надо было делать Трио, но его не оказалось и пришлось все обрабатывать Columbus. Было решено покрывать поверхность масло Lobadur Markant. Наносили валиком Loba Microfaser 60-80. Потом масло растирали шлифовальной машиной с бежевым падом. в сущности, все заняло около 3 дней, включая укладку, шлифовку и нанесение масла. На 2 слоя ушло примерно 2 литра масла Lobasol Markant.
Всегда готов ответить на вопросы!
