bobaqpe написал : какую длинну выбирали ?
в шпунт загонял 45, с торцов 35
23.12.2009 в 17:09:04
23.12.2009 в 17:11:09
waw0375 написал : Пропустил фразу . Ввело в заблуждение "бревно" на четвертом фото . Всё равно, "боюсь" большой усадки именно лиственницы. Интересно, как это минимизировать?
любое дерево будет "гулять" еще несколько лет. Здесь важно что? влажность самого дерева и стабильность влажности помещения. По сравнению с сосной, которую в большинстве случаев укладывают, здесь процент будет значительно меньше. Хотя сказать, что не будет вообще - будет направда.
23.12.2009 в 17:11:45
Natalia N. написал : Любой массив или только сосну и лиственницу?
любую массивную доску
23.12.2009 в 21:22:26
Есть ли принципиальная разница между доской 27 и 32 мм с точки зрения качества будущего пола?
И еще вопрос - с каким шагом устанавливаются лаги?
23.12.2009 в 22:13:13
Horst написал : Есть ли принципиальная разница между доской 27 и 32 мм с точки зрения качества будущего пола?
это зависит сильно от того, как вы будете укладывать, с использованием фанеры или просто на лаги. Первый способ естественно предпочтительней, но более трудо и денежноемкий. Если просто на лаги, то 27 я не решился бы класть без фанеры. по расстоянию между лагами, я сторонник такой теории, растояние между лагами в см равно толщине в мм.
24.12.2009 в 10:40:37
Большое спасибо за ответ! Правильно ли я понял, что доску толщиной 32 мм и выше можно укладывать без фанеры сразу на лаги? Как я понимаю, в этом случае доска крепится к лагам только саморезами...
24.12.2009 в 19:26:37
Horst написал : Большое спасибо за ответ! Правильно ли я понял, что доску толщиной 32 мм и выше можно укладывать без фанеры сразу на лаги? Как я понимаю, в этом случае доска крепится к лагам только саморезами...
да, главное выбирайте правильные саморезы :) и главное!! расстояние по лагам. Работяги будут советовать и 50 и 60 см. Не верьте! я делаю МАКСИМУМ 40 см.
24.12.2009 в 19:56:14
Клей под доску применялся? если да то какой?
24.12.2009 в 20:23:00
Еще один вопрос... Вы писали, что все плашки перед укладкой торцевались, но мне казалось, что доска должна быть полностью готовой к укладке или они бывают разные?
24.12.2009 в 22:53:34
WITUZ написал : Клей под доску применялся? если да то какой?
Клей Kesto Standart. хорошо схватывается. :)
24.12.2009 в 22:56:47
Horst написал : Еще один вопрос... Вы писали, что все плашки перед укладкой торцевались, но мне казалось, что доска должна быть полностью готовой к укладке или они бывают разные?
Торцовка нужна всегда. вопрос только насколько часто? :) в моем случае мы торцуем на хорошей пиле и всегда. Пила на производстве не гарантирует качества, к сожалению. да и цена у меня раза в 4 ниже, чтоб требовать качества "от торцовки"
