muxacb
muxacb
Сергиев Посад
22.12.2009 в 23:00:30
Вообщем ситуация такая , регистры отопления на входе теплые , а на выходе в обратку холодные. Отопление централизованное от котельной, приходят 2 трубы Ф150 далее, меньшего диаметра расходятся по территории здания, на них сидят регистры, так вот по одной из линий, где то посередине такая проблемма и происходит... обратку смортел, проходимость есть, даже вчера сам сварил регистр из трубы Ф100, врезал её.... первый час греет, потом начинает остывать, причем с обратки ....
Спустишь воду с них прогреваются....
Так ведет себя большинство регистров на этой ветке, что делать не пойму...
23.12.2009 в 10:32:19
Поднять повыше по высоте. Наверное эта ветка расположена ниже всего.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.12.2009 в 02:49:15
Схемку бы
Suever
Suever
Оренбург
24.12.2009 в 09:25:55
muxacb написал : Так ведет себя большинство регистров на этой ветке, что делать не пойму...
ИМХО, не лады с перепадом давления.Возможно,соседние линии подпирают,высокой Т-обратки,причин может быть много.Какой диаметр основной магистрали на этой ветке?Сколько регистров,длина,диаметр,рядность?Диаметр обвязки регистров,схема подключения регистров?Ну и какой располагаемый напор в "голове"?
Байпасс
Байпасс
24.12.2009 в 22:07:35
muxacb написал : что делать не пойму
..настроить (сбалансировать) систему.. закрыть все ветки и помаленьку , начиная с самой дальней открывать до начала циркуляции в каждой ветке...
muxacb
muxacb
Сергиев Посад
26.12.2009 в 00:56:30
Палецкий написал : Схемку бы
схема канула в лету даже еще до того, как там начали вваривать кто и как угодно... :( Пришел на предприяние по осени в аккурат перед отопительным сезоном... (попробую мож схемку от руки походить почертить)
Байпасс написал : ..настроить (сбалансировать) систему.. закрыть все ветки и помаленьку , начиная с самой дальней открывать до начала циркуляции в каждой ветке...
так и пытался сделать ... душил все обратки кроме этой линии ...в итоге на других линиях похолодело, а на данной обратка стала горячей, но почему то регистры которые были на 1/3 на вводе теплыми, стали холодными вообще... даже прямая металлопластиковая Ф20 труба от ввода до обратки( которую воткнул вместо размороженного регистра) стала прохладной... :(
muxacb
muxacb
Сергиев Посад
26.12.2009 в 00:57:56
Suever написал : ИМХО, не лады с перепадом давления.Возможно,соседние линии подпирают,высокой Т-обратки,причин может быть много.Какой диаметр основной магистрали на этой ветке?Сколько регистров,длина,диаметр,рядность?Диаметр обвязки регистров,схема подключения регистров?Ну и какой располагаемый напор в "голове"?
что есть - напор в "голове" ?
Suever
Suever
Оренбург
26.12.2009 в 06:49:32
Наверняка есть какой-то узел,пусть даже в виде задвижек,на вводе,который находится в "голове" (начале) системы(трассы).В любом случае необходимо определить располагаемый напор,что бы ситуация была полной.
muxacb
muxacb
Сергиев Посад
26.12.2009 в 10:13:57
Suever написал : Наверняка есть какой-то узел,пусть даже в виде задвижек,на вводе,который находится в "голове" (начале) системы(трассы).В любом случае необходимо определить располагаемый напор,что бы ситуация была полной.
Да есть такое дело... труба входит Ф150 до задвижки , давление 4.5 , а после отходят ветки и все разного диаметра... так вот которая плохо прогревает, эта большая по диаметру по отношению к остальным...где то 57 или чуть большего диаметра ... не замерял...
Suever
Suever
Оренбург
26.12.2009 в 11:41:01
muxacb написал : давление 4.5
Там есть точки замера давления на подаче и обратке? Если есть,тогда закройте все крылья,остановив в них циркуляцию,что бы давило только с трассы от котельной,и посмотрите показания и на подаче, и на обратке. Рукой потрогайте обратки всех крыльев,где самая горячая,то крыло чуть прижмите.С диаметром вроде ясно - 50 мм,а по регистрам,сколько их,диаметр (все ф 100 мм),рядность,длина регистра,длина ветки?
muxacb
muxacb
Сергиев Посад
27.12.2009 в 00:30:16
Suever написал : Там есть точки замера давления на подаче и обратке?
да есть.
Suever написал : С диаметром вроде ясно - 50 мм,
точно... сегдня посмотрел...
Suever написал : а по регистрам,сколько их,диаметр (все ф 100 мм),рядность,длина регистра,длина ветки?
диаметр регистров в основном ф100 , но есть парочка 150 ... длинна вообще не пойму ... периметр здания 60х60м, вроде идет по трем стенам , точно не уверен...
