Leo56
Leo56
24.12.2009 в 11:39:19
Здравствуйте!
Уважаемые, возник вопрос всвязи с разметкой и бурением отверстий в бетоне если скажем нужно точно планку деревянную прикрутить к стене. Обычно я засверливаю планку, потом прикладываю планку точно куда надо к бетонной стене и через насверленные отверстия в планке чутка засверливаю бетон сверлом с твердосплавным наконечником (обычно сверлом 4мм). Убираю планку и уже дальше бурю перфом буром нужного диаметра под дюбель. Довольно точно но ИМХО геморно. Иногда полностью бурю только 1 отверстие, чтобы прикрутив уже более точно пробурить 2е, 3е и т.д. Господа, подскажите кто как делает разметку, наверняка есть способ лучше.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
24.12.2009 в 11:44:43
У вас сколько отверстий? стоит ли заморачиваться
Leo56
Leo56
24.12.2009 в 11:51:00
sergeyX написал : У вас сколько отверстий? стоит ли заморачиваться
Дело не в количестве отверстий а в более простом способе, который я и хочу узнать. А крепить довольно точно требуется часто.
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.12.2009 в 11:54:05
не понимаю сложностей в точной разметке. Что нужно: уровень(ватерпас)-для отстрелки горизонта , отвес для отстрелки вертикали, правило или тот же уровень- чтобы провести ровную линию,рулетка-для разметки на заданном расстоянии, карандаш-надеюсь понятно для чего, керн для нанесения метки (если уж совсем точно надо). Оперируя этими устройствами можно добиться точности для навешивания шкафчиков в ряд.
Leo56
Leo56
24.12.2009 в 12:30:15
Ребят, вы не поняли, мои сложности не в разметке как таковой, а в совмещении отверстий некоей конструкции со стеной. Ну да ладно, мне казалось есть чтото что я пропустил но видимо так поступают все.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.12.2009 в 13:29:33
Leo56 написал : Ребят, вы не поняли, мои сложности не в разметке как таковой, а в совмещении отверстий некоей конструкции со стеной. Ну да ладно, мне казалось есть чтото что я пропустил но видимо так поступают все.
Зашивайтесь изначально на крепления допускающие регулировку. Деталь крепится через кронштейны/уголки с овальными отверстиями. Допускает уход при сверлении миллиметра на 2-3.
Leo56
Leo56
24.12.2009 в 14:00:17
Мишутк написал : Зашивайтесь изначально на крепления допускающие регулировку. Деталь крепится через кронштейны/уголки с овальными отверстиями. Допускает уход при сверлении миллиметра на 2-3.
Эти крепления очень удобны, безусловно. Знаю о них. Но всё это лишние расходники, не всегда уместно.
Zilius
Zilius
24.12.2009 в 14:39:43
Изначально я размечал (совмещал) отверстия таким же образом, как и Вы. Недавно мне подсказали еще один способ, который, я сейчас стараюсь использовать, так как он удобнее. Но не уверен, что он подойдет для любых случаев. Я его применяю когда надо, например, присверлить к бетонной стене какие-нибудь бруски-направляющие. Так же сейчас таким способом устанавливаю плинтусы.
Собственно, сначала я в бруске при помощи дрели сверлом по дереву (5, или 6) просверливаю нужные мне отверстия. После этого прикладываю палку к стене, по месту крепления и уже перфоратором через просверленные отверстия в деревяшке насквозь просверливаю отверстия в стене. Далее пылесосом прочищаю просверленные отверстия от пыли, забиваю дюбель и, снова приложив палку, прикручиваю ее к стене (саморезами, или дюбель-гвоздями). Диаметр шляпки черного самореза получается больше, чем 5 мм (диаметр отверстия) и саморез не проваливается в дырку.
Плинтусы, которые я сейчас устанавливаю по дому, я креплю таким же образом - прикладываю плинтус к стене по месту крепления и сразу через плинтус сверлю перфоратором отверстия.
Плинтус у меня с кабель-каналом и крепление к стене, соответстветственно, крепится он через кабель-канал. Ставлю плинтусы на дюбель-гвозди (диаметр 5 мм). Соответственно, сверлю дырки бурм 5мм и, опять же, пропылесосив отверстие забиваю дюбель. Далее по отработанной схеме..
При таком способе желательно одновременно иметь под рукой дрель, перфоратор и пылесос. Для нескольких дырочек, может, такая церемония и не нужна, но, когда установка идет на полу-потоке, то получается весьма быстро и удобно. :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.12.2009 в 15:18:31
Ну или как вариант, если стена позволяет себя поувечить малость. Вдоль линейки отверстий присверливаем брусок на два дюбеля. Точность не важна. Главное его зафиксировать. Затем размечаем положение отверстий на бруске. Точно засверливаем сверлом по дереву. Через эти отверстия пробиваем перфоратором - брусок не даст буру уйти в сторону. Брусок демонтируем.
Leo56
Leo56
24.12.2009 в 15:26:17
Мишутк написал : Ну или как вариант, если стена позволяет себя поувечить малость. Вдоль линейки отверстий присверливаем брусок на два дюбеля. Точность не важна. Главное его зафиксировать. Затем размечаем положение отверстий на бруске. Точно засверливаем сверлом по дереву. Через эти отверстия пробиваем перфоратором - брусок не даст буру уйти в сторону. Брусок демонтируем.
О! Мне вот эта техника понравилась.
vavan
vavan
читатель форума
24.12.2009 в 15:27:40
Иногда выгоднее использовать вместо пластиковых дюбелей деревянные пробки.
Застверливаешь по разметке сразу хорошим сверлом, забиваешь пробки.
Фиксируешь конструкцию на пару саморезов как надо - а далее крутишь саморезы в остальные отверстия, предварительно можно ткнуть шилом туда.
