Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.08.2022 в 17:33:46
VaLLeon, для такого придуман дюбель-гвоздь. Через готовые отверстия в прикрепляемой детали бурятся отверстия в основании, вставляются дюбель-гвозди и забиваются. Быстро, технологично.
sanya1965
sanya1965
10.08.2022 в 17:34:19
VaLLeon, горе от ума... Уголки к бетону к ним лаги. В бетоне миллиметры не словишь, бур на камушках уйдет куда угодно. И неважно, что размер между лагами от 1000,00мм уйдет пусть даже до 996,47мм.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.08.2022 в 10:06:58
Мишутк написал: VaLLeon, для такого придуман дюбель-гвоздь. Через готовые отверстия в прикрепляемой детали бурятся отверстия в основании, вставляются дюбель-гвозди и забиваются. Быстро, технологично.
Мишутк, для конструктивного решения что в моём варианте, этот способ не подходит. Планируется применять специальные шурупы-саморезы - дистанционные юстировочные, которые должны вкручиваться и зацепляться в деревянной обрешётке (дюбель от дюбель-гвоздя не должен проходить через брусок).
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.08.2022 в 10:11:22
sanya1965 написал: VaLLeon, горе от ума... Уголки к бетону к ним лаги. В бетоне миллиметры не словишь, бур на камушках уйдет куда угодно. И неважно, что размер между лагами от 1000,00мм уйдет пусть даже до 996,47мм.
sanya1965, я рассматривал такой способ: два уголка с сопутствующим крепежом для одной точки крепления, получаются дороже чем один специальный шуруп-саморез дистанционный юстировочный вместе с дюбелем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.08.2022 в 10:55:20
Я применяю еще один вариант позиционирования отверстий. В установленные отверстия с дюбелями вкручиваются временные саморезы, на них мел от шнурки, прислоняется брусок, получаем отпечатки на дереве. По ним сверлим отверстия. Иногда достаточно просто пристукнуть молоточком по бруску и головка отпечатается на дереве. Можно на брусок небольние лепешки пластилина нанести для получения отпечатков головок саморезов. За неимением пластилина - изолента, вспененый скотч (тоже сохраняют след от головки самореза).
Вместо уголков вообще-то можно брать подвесы для профиля. Ну а юстировка... оно конечно приятно, но вкрутить опорные маячные шурупы, и установить по ним брусок со сквозным креплением на дюбель-гвоздях как-то проще. Опасаетесь за надежность (паранойя) - в месте дюбелей установите деревянные клинья под брусок, через них ставьте дюбеля.
sanya1965
sanya1965
11.08.2022 в 17:26:05
VaLLeon написал:
VaLLeon, уголки в Леруа по 12руб/шт. Я делал довольно большой объем и не разорился.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.08.2022 в 19:10:23
Про подвесы тоже рассматривал, но требуется минимальное расстояние опускания по высоте (брусок рейка не более 25мм.), а с прямым подвесом получится применить брусок не меньше 30 - 35мм. и это без учёта перепадов по уровню. А в остальном буду иметь ввиду про применяемые вами способы разметки.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.08.2022 в 19:17:25
Мишутк, про подвесы я тоже рассматривал, но требуется минимальное расстояние опускания по высоте (рейка брусок не более 25мм.), а с прямым подвесом получится применять брусок не меньше 30 - 35мм. и это без учёта перепадов по уровню. В общем буду иметь ввиду про применяемые вами способы разметки.
