#1550785
Хочу в коридоре финишное покрытие стен сделать фактурным. Площадь маленькая, не хочется покупать готовые декоративные штукатурки, вобщем бюджет на это урезан. Кто-нибудь подскажет, что можно использовать для таких целей? Например, на ведре шитрока написано - подходит для создания фактур. Как оно? Или, если, XP Start начесать гребёнкой неглубокой, не развалится ли быстро такая фактура? Как другие штукатурки гипсовые для этого подходят? У Кнауфа смотрел, есть декор. штукатурка Диамант. Как оно? Или посоветуйте декор. штукатурку в пределах 400-500 рублей. Слышал про фактурную краску ещё. Это что такое?
R_C написал :
Упс. Это уже "профильный" материал ведь!
И всё ж, кто что про Диамант сказать может?
Неужели ни кому нечего сказать?
R_C написал :
Если бы Вы хоть фоточку фактуры выложили, тогда, скорее всего , получите ответы на Ваши вопросы
Палецкий написал :
С фактурой ещё не определился. Но разве без фото нельзя просто сказать что-нибудь о свойствах того или иного "непрофильного" материала, как он подходит для этих целей. Одно могу сказать точно - фактура не будет слишком фактурной, слой не толстый хочу делать. Потом покрасить хочу. Или сразу смесь эту заколеровать и наносить уже цветную. Ну это уже мелочи, я считаю.
R_C написал :
Старт грубовата. Финиш более тянется. Короче, если прибавить ПВА в любую из этих смесей, не развалится никогда
Палецкий написал :
Финиш более тянется
Это КНАУФ Мульти-финиш паста Вы имеете ввиду? Или КНАУФ Мульти-финиш сухую смесь? И та и та как шпаклёвки идут. По описанию с оф сайта Кнауфа вроде получается аналог шитрока.
Палецкий написал :
В соотношении каком?
R_C написал :
Имею в виду сухие смеси. Недавно бодяжил финиш (литров 5 по обьему) с поллитрой ПВА. Клиент хотел эффект старой глиняной мазанки ..аццкая по прочности получилась штукатурочка
ЗЫ спецом по фактурам не являюсь
Палецкий написал :
У нас она стоит 375 руб за 25 кг мешок. Устраивает впринципе. Мешка 2 надо будет, думаю.
Палецкий написал :
Да тут вроде спецов по этому делу нет вообще, вот и спрашиваю с миру по нитке
Спасибо и за Ваши советы
Палецкий написал :
И всё же, соотношение какое ПВА-финиша должно быть?
R_C написал :
И всё же
..не знаю
2R_C Думаю, ПВА пополам с водой будет в самый раз
Палецкий написал :
Т.е. 2/4 финиша, 1/4 ПВА и 1/4 воды?
R_C написал :
сделать фактурным
Как то затирал губкой старую стену Rotbandом, а заказчица наблюдала. И спрашивает, а можно не заглаживать и оставить разводы.
Так и пришлось и на готовых участках разводы натирать.
Потом покрасили, а вначале хотела фактурные стекло обои клеить.
R_C написал :
Нет. Есть сухая смесь некоторого обьема и в эту смесь льете воду (ПВА с водой 1Х1) до нужной консистенции раствора
zvolki написал :
Можно подробнее про губку и Ротбанд?
zvolki написал :
Интересно. Но фактура ведь совсем мелкая получилась, и примущественно полукругами, так?
Палецкий написал :
Теперь понял. Спасибо ещё раз!))
Прочитал вот про ПВА "Лакра": Клей ПВА строительный Модификатор, (10кг), Модификатор строительный используется в качестве добавки в строительные растворы в качестве пластификатора.
Вопрос: пластификатор, это и есть то необходимое для фактуры свойство клея ПВА?
R_C написал :
..да, так и есть. .... но это не единственное свойство для хорошей фактурной смеси
Палецкий написал :
Широким шпателем (40см) нанес миллиметров пять на стену, немного подсохло, и растер волновыми движениями.
R_C написал :
Так, глубина рисунка получалась до трех миллиметров.
Палецкий написал :
Это он имеет ввиду, после нанесения ротбанда на стену, когда его смоченой губчатой тёркой заглаживаешь, на поверхности остаются гранулы, они и создают бороздки. Их потом надо загладить молочком широким шпателем. От гранул и получилась фактура. Но на скока я себе такое представляю, мне не нравится такая фактура.
2zvolki понял, спасибо! Оно вроде и металлической гладилкой так же получается
А шитрок можно заместо финиша использовать? Аналогичная вроде смесь. Просто ведёрко шитрока имеется. Думаю его на одну стену, а другую финишем попробовать. Посмотреть, сравнить результат и пригодность того и другого.
2R_C
в качестве декоративного материала подойдёт любая штукатурка или шпаклёвка. Ведь все декоративки - это имитация ОБЫЧНЫХ ШТУКАТУРОК, либо старых и облезлых, либо неряшливо нанесённых. вот.
На стенку в коридоре, наносите хоть шитрок, хоть ротбанд, хоть чего хотите. Декоративная отделка, сама по себе, в коридоре не отвалится - это не фасад на улице с её морозами, ветрами и дождями.
R_C написал :
для фактуры продаются сециальные насадки для валиков и ещё есть рукавицы специальные а также мелким гребнем можно ''причесать'' по разному
наносите шпаклёвку(в моем случае это чаще шетрок) и пока она свежая растираете её спец. рукавицей или валик катаете и получите ту фактуру какую выберите в магазе, там вам покажут образцы готовой фактуры, затем слегка зашкурите, загрунтуите и покрасите
так же продаётся декоративная штукатурка в вёдрах ,готовая к приминению, выбор огромный
stroika написал :
у нас есть и в мешках, по 25 кг, "короед", по демократичной цене
R_C написал :
Короед, кста, очень проста в нанесении и очень красива. Наиболее востребована.
Грэй написал :
Внутри помещений короед тоже делают разве? Я думал он для фасадов только используется. Не замечал ни где внутри, чтоб был он.
R_C написал :
всё что хочеш внутри делают
R_C написал :
...А я не видел "холст" на фасаде, он тока внутри бывает)))
"короед" - это одна из фактур, которую можно получить.... А штукатурка -типа обычная, с включением песка крупной фракции. В зависимости от того, как двигать шпателем - получается либо "короед", либо "холст", либо "туман".
