Archibald
Archibald
27.04.2006 в 20:58:44
Дано: однушка, по периметру стоит разная мебель. Старый паркетный пол нужно покрыть лаком. Можно и вонючим. :-) Если слой не один (да и один - тоже, кстати, есть такие лаки, чтобы одного слоя за глаза хватило?) - как нужно покрывать пол? Вопросы.
  1. Одну половину мебели перенести во вторую и на кухню. 1 слой лака. Высох - второй? Потом - тащим всё обратно, особождаем вторую половину. Опять - 1 слой, сохнет - второй?
    Что насчёт границы, "стыка"? Видна будет за версту? Толщина слоёв будет одинаковой при прочих равных?
  2. "Раздел" комнаты - вдоль (по длинной стороне) или поперёк?
  3. Может, есть что-то другое, другие варианты? (покрасить весь "явно видимый" пол парой слоёв, ночуя в другом месте. Потом - отодвигать иногда, под настроение, ПОШТУЧНО шкафы, диваны и прочие ТВ подставки - и покрывать там лаком разово.
  4. Всё-таки: на водной основе или вонючий? Для площади 20кв.м. цена непринципиальна, наверное. Хочется сделать так, чтобы долго потом не заморачиваться.
Кто как делал - отзовитесь, пожалуйста! Спасибо заранее!
KAI
KAI
28.04.2006 в 14:57:49
Первым делом я бы от мебели избавился. ;-)
Хотя в Вашем случае это проблематично. Такая технология как Вы описали допустима, но проблем будет много и покрывать Вы будите долго. Когда лак высыхает - это не значит, что понему можно мебель двигать, или ставить. Время полной полимеризации у лаков различно и может доходить до 5-7 дней. Посчитайте сколько у вас займет время 2-3 слойная обработка пола, даже если сохнуть он будет 1-2 дня. Момент с пылью. Перетаскивание мебели с места на место борьбе с ней не поможет.
Хотя я так лачил один раз. Но после этого зарёкся, что этот раз был последним.
Алексей Б
Алексей Б
28.04.2006 в 15:07:05
Остаётся только лачить в доступных местах без перетаскивания мебели.
Archibald
Archibald
28.04.2006 в 20:32:07
Ааааааа........ :-( Так я и думал... Придётся, видимо, налегать на видимые места....
А какой, всё-таки, лак лучше для этой задачи? Спасибо.
Archibald
Archibald
28.04.2006 в 22:01:12
Для потомков! Купил я квартиру лет 7 назад.... Брал взаймы часть денег у товарищей.... Посмотрел на пол.... отциклевать и покрыть лаком, ведь потом.... как??? Но - долги.... Тогда это стоило долларов 300, кажется.... Вот теперь - расплата. ВЕСЬ лак стёрся на видимых местах.... И - было тогда чувство, что - надо напрячься... Но :-) Хотелось как можно быстрее расплатиться.... давали без процентов, чисто по дружбе.
Господа! Пока молоды - не думайте о деньгах небольших, всё у вас получится! Вкладывайтесь в хорошее! Аминь! :-)
mstche
mstche
Новочебоксарск
28.04.2006 в 23:20:15
По теме:
1) Время полного высыхания многих лаков (одного слоя!) составляет более 2 недель. До этого мебель ставить нельзя. 2) Лаки на водной основе кроме отсутствия запаха не имеют никаких преимуществ. И они более требовательны к подготовке поверхности в случае со старым паркетом.
Алексей Б
Алексей Б
29.04.2006 в 10:53:05
Archibald Если не думать о деньгах, тогда можно предложить -
Снять квартиру на месяц и перевезти туда мебель и семью заодно - на врремя ремонта. А за месяц можно всё по уму сделать.
mstche
mstche
Новочебоксарск
02.05.2006 в 20:03:50
Archibald, вы все правильно сделали. Несколько не в тему, но ..... вы сохранили друзей и знакомых, вовремя отдали долги, а это куда важнее чем какой-то паркет!
Archibald
Archibald
02.05.2006 в 22:14:35
2mstche Спасибо! Да, тогда это были деньги... Что ж, буду подмазывать. :-) Благо, это не хоромы нового русского. Видимая часть паркета - ничтожна. :-)
"они более требовательны к подготовке поверхности в случае со старым паркетом" - поясните, плиз, если не трудно. Просто обработать шкуркой минимального размера ПШМ-кой будет достаточно?
Dmitriy
Dmitriy
03.05.2006 в 09:48:00
Есть вот какая мысль:
  1. мебель переносится, как было предложено, наносится водный лак (за 1 день в принципе реально 2 слоя нанести)
  2. мебель аккуратно переставляется на пролаченную половину (тяжелая желательно на кухне)
  3. мебель расставляется по местам (кроме той, которая на кухне) и наносится пара слоев прочного, полиуретанового лака на все доступные места.
  4. после выдерживания (желательно дня 3 минимум) заносится мебель из кухни.
Как такой вариант!?
Archibald
Archibald
03.05.2006 в 20:35:26
2Dmitriy
Неплохо! Как дилетант говорю. :-) А что у Вас есть из "материалов.ру" на эту тему? :-) Спасибо!
