stayer008
stayer008
25.12.2009 в 22:35:26
Доброе время суток! Уважаемые форумчане, поделитесь опытом в трудную ситуации. Замёрзла труба ПНД от колодца к дому в земле на глубине 1.4 в морозы прошлой недели, по всей длине только грунт,только в одном месте рядом колодец ревизии. Чем и гл.как отогреть трубу? Спасибо
burka
burka
25.12.2009 в 23:06:17
Здравствуйте. Советую еще раз переоценить ситуацию. Труба могла замерзнуть непосредственно на вводе в дом, или при выпуске из колодца. Дайте побольше информации о конструкции. Сплошное промерзание на глубине 1,4м - большая редкость.
UV
UV
26.12.2009 в 13:06:30
Сомневаюсь чтоб в декабре мороз пробрался на глубину 1.4 метра! Скорей всего пробка где-то близко к поверхности.
Думаю, если вы внимательно осмотрите трассу трубопровода, то легко определите возможные места промерзания. Ну и там по обстоятелствам, где кипятком.... где молотком.... сейчас тепло будет дня три, отогреете.
Найденные места промерзания нужно утеплить и греющий кабель.... хотяб на данный сезон, до лета.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
28.12.2009 в 11:52:53
burka написал : Труба могла замерзнуть непосредственно на вводе в дом,
Золотые слова. Плохо утеплено, замерзло в стыке утеплении и небольшой сквозняк. У соседа такой-же случай.
алексей 31
алексей 31
28.12.2009 в 13:49:43
не совсем по теме(сорри),а может разорвать трубу ПНД,если в ней замерзнет вода?
28.12.2009 в 14:08:31
2stayer008 На форуме полно подобных тем - используйте поиск - там есть "лекарство" и лостаточно простое..... без молотков и кипятков :)
sansan21
sansan21
29.12.2009 в 15:47:04
2алексей 31 У меня уже 5 лет замерзает - пока не разорвало :). По слухам - иногда рвет не трубу, а фитинги (они из полипропилена).
mexanikus
mexanikus
06.01.2010 в 22:02:30
берется тонкий резиновый шланг скороварка или что либо подобное на что можно одеть шланг ставим на плиту ждем пока закипит вода в сосуде и из шланга пойдет пар затем вставляем шланг в трубу и греем постепенно задвигая шланг в трубу . шланг должен входить в трубу свободно с зазором , чем выше давление пара тем быстрее дело движется .
e-babay
e-babay
07.01.2010 в 00:40:11
А вообще, чтобы ничего не замерзало, продувать перед отъездом водопровод надо. Для этого достаточно советского пылесоса.
stayer008
stayer008
08.01.2010 в 23:07:01
Форумчане! Огромное спасибо за отклик!!! А предложение с применением скороварки,для отогрева, просто СУПЕР. Во всяком случае мысленно выглядит панацеей в таких случаях! Ура форуму!!!:)
stayer008
stayer008
10.01.2010 в 11:03:22
Уважаемые Форумчане!С Новым наступившим всех Вас Годом! Здоровья,Удачи и свершения всех Сокровенных Желаний!!! Огромное Спасибо лично Mexanikus'у за потрясающий по действенности способ отогрева замёрзших труб изнутри! Думаю все запомнят и возьмут на вооружение: Цитата:"берется тонкий резиновый шланг скороварка или что либо подобное на что можно одеть шланг ставим на плиту ждем пока закипит вода в сосуде и из шланга пойдет пар затем вставляем шланг в трубу и греем постепенно задвигая шланг в трубу . шланг должен входить в трубу свободно с зазором , чем выше давление пара тем быстрее дело движется"Спасибо!!!
