Fantasia
Fantasia
Чебоксары
26.12.2009 в 22:51:54
Было 2 одноклавишных выключателя рядом в ванную и в кухню, электрик поставил один одноклавишный, дотянув кабели от двух к одному. Сломалась крепление клавиши пластмассовой, пришлось снять выключатель, теперь подсоединяю те же провода от двух кабелей к двум клеммам, свет не зажигается. 2 провода, по одному от каждого кабеля остаются свободными, теперь подсоединяю один провод прежний (кухня), а от второго кабеля подсоеиняю другой провод (ванная), свет включается в кухне и только двумя клавишами. Что это такое не пойму?
аматор1
аматор1
26.12.2009 в 23:00:38
Fantasia написал : Было 2 одноклавишных выключателя рядом в ванную и в кухню, электрик поставил один одноклавишный, дотянув кабели от двух к одному.
и я
Fantasia написал : Что это такое не пойму?
давай те без эмоций опишите что где кого
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
26.12.2009 в 23:11:30
Вы ничего не поняли из моего рассказа?
аматор1
аматор1
26.12.2009 в 23:28:05
Fantasia написал : Вы ничего не поняли из моего рассказа?
чесно, вразумительно нет. Мои предположения, он установил один двухклавишный с независимыми контактными группами, а вы его меняете на обычный двухклавишник
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
26.12.2009 в 23:35:26
выключатель тот же, токо провода поменялись, т е от каждого кабеля идут 2 провода, вот от кабеля, который был видно к выключателю для ванны тоже идут 2 провода, я ихх как раз поменяла, т е провод, который был ранее прикреплен к двухклавишному выкючателю к клавише, которая включает свет в ванной, остался свободным, а второй провод, который был ранее свобоным, встал на место первого и теперь после этой замены, свет включается токо в кухне и причем только двумя клавишами
аматор1
аматор1
26.12.2009 в 23:44:03
Fantasia написал : свет включается токо в кухне и причем только двумя клавишами
вы меня извините, я знаю в чём причина, но как вам обьяснить, если мы говорим на разных языках... логично предположить что до ваших манипуляций под одной из клемм было зажато два провода, или я снова не прав?
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
26.12.2009 в 23:49:02
нет не под одной клеммой, к клемме которая отвечает за клавишу в кухне был зажат провод от кабеля, который от выключателя в кухне, а под второй клеммой(клавиша-ванна) зажат кабель от выключателя в ванной, т е тут вроде все правильно, но почему свет токо в кухне и двумя клавишами, я вот не пойму этого
avmal
avmal
27.12.2009 в 00:17:44
аматор1 написал : мы говорим на разных языках...
Это уже национализм.
аматор1
аматор1
27.12.2009 в 00:23:22
2avmal вы что-то понимаете? Я нет!
Int64
Int64
27.12.2009 в 00:48:28
аматор1 написал : вы что-то понимаете? Я нет!
У вас же нет женско-мужского разговорника.
Fantasia написал : Было 2 одноклавишных выключателя ... электрик поставил один одноклавишный
После чего свет в ванную и кухню включался только вместе одной клавишей? Или все-таки двухклавишный, клавиша для кухни, клавиша для ванной?
Fantasia написал : пришлось снять выключатель, теперь подсоединяю те же провода от двух кабелей к двум клеммам
К двум клеммам чего? Электрического стула?
Fantasia написал : выключатель тот же, токо провода поменялись
Ага. А зачем снимали? Что-то делали с выключателем?
Fantasia написал : т е от каждого кабеля идут 2 провода, вот от кабеля, который был видно к выключателю для ванны тоже идут 2 провода, я ихх как раз поменяла, т е провод, который был ранее прикреплен к двухклавишному выкючателю к клавише, которая включает свет в ванной, остался свободным, а второй провод, который был ранее свобоным, встал на место первого и теперь после этой замены, свет включается токо в кухне и причем только двумя клавишами
А зачем Вы вообще что-то меняли? Верните, как было, и наслаждайтесь жизнью.
avmal
avmal
27.12.2009 в 01:32:38
Если бы я что-то понимал, то я бы принял участие в беседе. И потом, я не полиглот ...
