services
services
27.12.2009 в 11:24:12
Fantasia написал : но почему свет токо в кухне и двумя клавишами, я вот не пойму этого
подсоединили видимо не правильно!вот потому... А из написаного Вами конечно сложно,что то понять...
Фото того что у Вас там помогло бы на 50% P.S: Нужен электрик "чувашла",шутк...
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
27.12.2009 в 21:50:31
Извините, конечно электрик поставил один двухклавишный, я подсоединяю все как электрик прежде и света нет вообще. Вот поэтому решила поменять провода для клавиши в ванную, т е вместо одного подсоедина другой провод, от выключателя в ванную. А если в клавише в кухню все оставить по прежнему, а к клавише в ванную подсоединить два провода, то в ванной свет не выключается воще, а в кухне не включается вот.
xKing
xKing
27.12.2009 в 22:13:27
т.е. если выключателя нет - из стены торчат 4 провода? отвертка-индикатор есть? что показывает на каждом? по идее должно быть 2 фазных (отвертка "светится") и 2 уходящих на лампы.
при соединении любого фазного с любым отходящим на лампу - должен зажигаться свет. 2 фазных соединять между собой не следует (если ввод в квартиру 380V :-D)
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
27.12.2009 в 22:18:42
Ага 4 провода, отвертки-индикатора нет, т е я поняла прежде, когда свет везде включался, были присоединены 2 провода уходящих к лампам?, а теперь я к клавише в ванную вместо провода, уходящего в ванную, подсоединила фазный провод?
xKing
xKing
27.12.2009 в 22:21:07
сбегайте в магазин за отверткой-индикатором, рублей 20 стоит
Самодел
Самодел
Кисловодск
27.12.2009 в 22:23:13
Можно пробовать методом втыка пока неполучится.Но скажу вам что провода ваши если они не многожильные обломаются раньше чем вы добьетесь успеха.Поэтому лучше сразу пригласить специалиста.Сушествующие способы это быстро сделать ,к сожалению не безопасны для вас.
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
27.12.2009 в 22:25:30
честно признаюсь, раньше у мя с этим же выключателем все получалось, т е свет был везде, но я видно его сдвинула и он стал искрить, почему подсоединяя те же провода к тем же клеммам свет не включается не пойму:help
Самодел
Самодел
Кисловодск
27.12.2009 в 22:30:12
Посмотрите хорошо проводки,может какой нибуть из них обломился когда ставили выключатель.Еше и выключатели иногда бывают бракованые.
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
27.12.2009 в 22:34:03
Да вот надеюсь, раз в кухне свет есть значит все таки не обломилось, а уже 2 выключателя двухклавишных сеня попробовала, результат одинаковый
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
27.12.2009 в 22:36:05
Fantasia написал : сеня
чудик!Зачем Володька сбрил усы?!
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
27.12.2009 в 22:39:34
Orenburg1969 написал :
лан прикалываться, серьезно все
