аматор1
аматор1
10.01.2010 в 21:44:30
2fox.msc да уж, совсем Фантазию запутаете, особливо проводом "от счётчика"....
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
10.01.2010 в 21:50:19
аматор1 написал : 2fox.msc да уж, совсем Фантазию запутаете, особливо проводом "от счётчика"....
ну надеюсь, что по картинкам она лучше разберется чем на словах! :))
аматор1
аматор1
10.01.2010 в 21:57:48
fox.msc написал : ну надеюсь, что по картинкам она лучше разберется чем на словах!
неа, не разберётся
Fantasia написал : Было 2 одноклавишных выключателя рядом в ванную и в кухню, электрик поставил один одноклавишный, дотянув кабели от двух к одному
потому чио я ей посоветовал
аматор1 написал : а пробовали просто концы алюм/алюм и медь/медь соединять???
в ответ ни гугу, о чём можна дальше говорить???
Samar
Samar
Самара
10.01.2010 в 22:23:16
2Fantasia Вы бы фото выключателя выложили. Скорее всего там фазный провод должен быть 1 (один), как советует fox.msc, но тогда клеммы надо перемычкой соединить. И правильно советуют, что надо хотя бы пробник приобрести, тогда методом тыка легко определить провода с фазой , тогда оставшиеся два путать нельзя, один - в ванную, второй - на кухню. PS У меня в НГ тоже смешная история получилась. В электрике я конечно слабо соображаю. Соседка пожаловалась, что выключатель в коридоре не работает уже полгода, просила починить. Ну я глянул мельком, говорю купите новый. Купила. Прихожу с инструментом - тыкаю пробником - нет напряжения. Я меняю голыми руками выключатель и говорю: все работа выполнена, а почему света нет - ХЗ, зови электрика:o
На следующий день (совесть заела - впереди 10 дней отдыха) прихожу, залезаю на стремянку, изучаю светильник. Тыкаю - напряжение есть, лампочку откручиваю - целая спираль, патрон целый. Лампочка не горит. Дело оказалось в лампочке, поменяли, свет появился. Но вопрос у меня такой: разве это правильно, что фазный провод идет к лампочке, а не к выключателю?
аматор1
аматор1
10.01.2010 в 22:26:29
Samar написал : Но вопрос у меня такой: разве это правильно, что фазный провод идет к лампочке, а не к выключателю?
не правильно, но очень распространено
аматор1
аматор1
10.01.2010 в 22:28:05
Samar написал : Скорее всего там фазный провод должен быть 1 (один)
не может там быть один потому, что
скорее всего там обьединяются под одну клемму ноли, а может и фазы...
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
10.01.2010 в 22:39:01
Samar написал : что фазный провод идет к лампочке, а не к выключателю?
неправильно!!!
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
15.01.2010 в 09:27:17
Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Энергетик на работе дал индикаторную отвертку и я нашла фазы и нули, как в общем то предполагалось электрик изначально к двум клеммам на разных клавишах подсоединил нули, но почему он фазы не подсоединил-не пойму, вчера просто подсоединила 2 фазы к одиночной клемме с другой стороны выключателя и все свет есть везде. На рисунке показаны нули
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
15.01.2010 в 09:29:55
Вот токо ещ вопросик остался, в одноклавишном другом выключателе 1 фаза и 1 ноль, подсветку подсоединять к фазе иль к нолю?
DesElek
DesElek
15.01.2010 в 09:54:34
Вот так
