Самодел
Самодел
Кисловодск
27.12.2009 в 22:45:35
Ну тогда значит просто попутали провода .Тогда снимайте выключатель ,разводите провода немного в стороны и попробуйте их просто поочередно закорачивать между собой.Это выключатель.Короткого замыкания небудет.Тот провод ,который будет работать со всеми другими включая свет на кухне ,в ванне и т.д будет общим.Но делать это надо очень осторожно.Если у вас нет опыта ,то лучше ненадо.
avmal
avmal
27.12.2009 в 23:02:16
Самодел написал : попробуйте их просто поочередно закорачивать между собой
Вот такого лучше не надо делать. Лучше методом тыка поменять два провода местами ( верхний с нижним ) и испытать, а если положительного результата не будет, то вернуть всё на место, чтобы не запутаться и поменять местами с другим проводом ( верхний с нижним ).
JEKA@
JEKA@
Запорожье
27.12.2009 в 23:56:34
когда будете менять лучше автоматы выключайте,а то девушек дёргает обычно сильней!
xKing
xKing
28.12.2009 в 06:58:50
Ога, если свет кухни и ванны от разных фаз - весело будет закорачивать :-D
p.s. у "оригинального" выключателя - сколько клемм было?
avmal
avmal
28.12.2009 в 07:33:26
xKing написал : Ога, если свет кухни и ванны от разных фаз - весело будет закорачивать :-D
Сколько раз в своей жизни вы встречали две фазы в одном блоке?
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
28.12.2009 в 08:30:32
Вот терь мой вопрос, при том, что у мя свет горит токо в кухне и включается двумя клавишами (мя уже это устраивает до прихода электрика, электрик придет через неделю где-то) ничего не перегорит?
JEKA@
JEKA@
Запорожье
28.12.2009 в 08:39:11
пергореть ничё не должно.электрик сама скорость))))))))))
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
28.12.2009 в 08:43:36
и есчо маленький вопросик можно?:flirtесли вдруг я случайно обломила один из проводов,, его можно ведь будет нарастить?
avmal
avmal
28.12.2009 в 09:10:53
Fantasia написал : если вдруг я случайно обломила один из проводов,, его можно ведь будет нарастить?
Электрик нарастит, правда, если на следующей неделе, то сомнительно - надо до праздников его брать.
Fantasia
Fantasia
Чебоксары
28.12.2009 в 09:21:29
спасибо всем Да точно, а то на следующей неделе так нарастит, что свет во всей квартире пропасть может;)
xKing
xKing
28.12.2009 в 09:44:08
avmal написал : Сколько раз в своей жизни вы встречали две фазы в одном блоке?
было дело. В комнате люстра + подсветка по периметру (по фальшпотолку). Включаются одним 2-х кнопочным выключателем, люстра от линии освещения, подсветка - от линии розеток, обе линии на разных фазах. Весьма удивился, когда начал менять выключатель (отключив линию освещения) и обнаружил индикатором, что на второй клемме есть фаза (причём другая!). Выключатель на 380V не рассчитан есессно. "Евроремонт", понимаешь ;-)
