30.03.2011 в 00:02:33
Тоже самое и у меня ф115,а потом переходит наф150.Всё пропустили.
09.05.2011 в 15:20:23
Здравствуйте! прошу помощи специалистов,котел КОВ-12.5 не получается разжечь запальник.котел проработал без проблем года четыре,потом начал ерундить не набирать выставленную темпиратуру(хотя может указатель темпиратуры врет),щас вообще запутить не могу,топлю кнопку при розжиге минуты полторы,запальник горит,кнопку отпускаю-тухнет и никак,в чем причина подскажите!
мвс
мвс
09.05.2011 в 18:46:43
Автоматика какая?
10.05.2011 в 06:37:20
БРГГ-1 ЭН
мвс
мвс
10.05.2011 в 18:46:22
leni да.тянет вас ..... . Это не ко мне.
Бело
Бело
11.05.2011 в 15:55:58
leni написал : прошу помощи специалистов,котел КОВ-12.5
Какое напряжение на термопаре, что амперметр на котле показывает? Скорей всего или термопара или селеноид , промерте все электроцепи.
13.05.2011 в 18:00:44
Подскажите, что написано на датчике тяги (маркировку), котел ков 7ст. Заранее спасибо.
03.07.2011 в 19:45:29
ada22089 всё что на нём написано B R110 8054S
25.09.2011 в 23:52:41
leni написал : Здравствуйте! прошу помощи специалистов,котел КОВ-12.5 не получается разжечь запальник.котел проработал без проблем года четыре,потом начал ерундить не набирать выставленную темпиратуру(хотя может указатель темпиратуры врет),щас вообще запутить не могу,топлю кнопку при розжиге минуты полторы,запальник горит,кнопку отпускаю-тухнет и никак,в чем причина подскажите!
Была и у меня такая проблема,под кнопкой стоит катушка в ней нашёл обрыв провода от корпуса катушки.Пайкой всё устранил.
29.09.2011 в 21:19:15
Эта катушка исполняет роль электромагнитного клапана и контакт там проходит через клёпанное соединение которое со временем имеет свойство окислятся, вот эту клёпку и надо пропаивать.
Бело
Бело
09.11.2011 в 11:59:33
Зима на дворе однако:) По КОВ-16 нашел дешовый способ поднять температуру на термопаре и след. ЭДС и четкость работы клапана - на термопару одеваем мет. пластинку согнутую U для перераспределения пламени. положение опытным путем дает добавку 2-3 деления на индикаторе, котел перестал самопроизвольно тухнуть что и требовалось
