мвс
мвс
07.01.2010 в 18:22:30
Регулировать нечем.Может действительно газа мало.
Генеренко
Генеренко
Измаил
07.01.2010 в 23:30:44
Вот и спросите у Мосгаза, можно у вас или нет. На Украине - можно. Но Вам лучше заказать из оцинковки, оно и долговечнее, и пыль легко протирается. Разница в цене не существенная, а проблем меньше. Оно Вам надо, если прийдет какой-нибудь олух и будет мозги полоскать, мол, не положено, давай на бутылку. А потом при вытирании пыли вмятины выпрямлять...
Бело
Бело
07.01.2010 в 23:32:35
Может вы и правы
Бело
Бело
15.03.2010 в 12:44:45
В продолжении темы - самопроизвольное угасание котла все таки поборол оказалось что организация забора воздуха снизу котла сыграла свою роль, судя по датчику, ЭДС пришло в норму да и котел больше самопроизвольно не гас
Так что все оказалось не так уж плохо, в остальном котел полностью устраивает, на а по цена-качество по моему:o вне конкуренеции. Всем спасибо за помощь:applause:
мвс
мвс
15.03.2010 в 17:48:22
Скачеством понятно ,а цена сколько?
Бело
Бело
15.03.2010 в 17:53:04
Я за 6 тыр покупал осенью, сейчас где то 8-9
мвс
мвс
15.03.2010 в 17:59:53
Нормально,но себе я бы не взял такой.А с чего у вас цены Так лезут .У нас подешевели или на том же уровне.Жуковские 11.6 были 11-12,сейчас 10.
Генеренко
Генеренко
Измаил
15.03.2010 в 22:03:32
Поделил на нашу национальную валюту (хохлобаксы), и понял, что мы почти при коммунизме живем, т.е. котлы у нас гораздо дешевле, чем даже в Новгороде. Довольно приличный стоит у нас 2 с небольшим тыс. гр., что в перерасчете составляет 7-8 тыс. (если не ошибаюсь), или даже меньше. Народ! За котлами - на Украину!
мвс
мвс
15.03.2010 в 22:17:40
Может и так.Дани АОГВ23(Новоградовка) у нас 9-10т.р ,а Жуковский 23 13-15-17. т. р.,но он по качеству отличается сильно .
Жоржыч
Жоржыч
Рославль
23.04.2010 в 21:28:36
Вчера как раз боролся с КОВ-16СТ, у меня Саратовский. Помогло отключение ДБПТ - датчика безопасности по предельной температуре. Разобрать и посмотреть, что с ним, пока нет возможности - для этого надо снимать верхнюю крышку, т.е. отсоединять дымоход и выход горячей воды. По фотке - это датчик тяги. Термистор. Но у меня кстати он стоит почти в самом низу трубы, таким образом, чтобы в случае нарушения тяги выбивающееся наружу пламя его нагревало.
мвс
мвс
23.04.2010 в 22:55:10
То что отключили-это не есть карашо.Сейчас угореть -самый сезон.Птицы гнезда вьют.В датчике скорее всего все проржавело(Китай видители)Ищите замену
