m1hey
m1hey
28.12.2009 в 10:18:09
Уважаемые эксперты помогите советом.
Хочу положить стяжку на кухне. Убрал все покрытия до какого то черного битума с камушками.
Можно ли на него класть стяжку? И какой материал выбрать если будет максимум до 30 мм, лежать будет линолеум?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.12.2009 в 11:42:45
m1hey написал : И какой материал выбрать если будет максимум до 30 мм, лежать будет линолеум?
Вы перепутали! Не максимум, а минимум. И не 30, а 40-50 мм. Материал - ЦПС. Твердость 300.
m1hey
m1hey
28.12.2009 в 11:57:55
Нет не препутал. Может это и не стяжка называется но.. дело в следующем.
На кухне необходимо выровнять пол(везде равнять нет возможности). Необходимо вывести под уровень прихожей(двери новые стоят). По самой кухне для паралельности земли я померял максимум уклон будет 30 мм. Нужно чем то залить. Вот уже второй день лазю по инету и никак определиться не могу. Нужен бюджетный вариант.
Труженик
Труженик
28.12.2009 в 15:41:42
Я бы залил универсальной смесью Русеан,чем покрепче, с добавлением наливного пола Старатели.Доля наливного пола в растворе не более 20 %. Пескобетон нельзя в этом случае,тонкий слой,порвет. Или универсальная смесь Русеан + клей ПВА примерно 5 % для пластичности раствора. ОБЯЗАТЕЛЬНО потом проливайте стяжку,иначе порвет
otyan
otyan
28.12.2009 в 16:19:13
Труженик написал : ОБЯЗАТЕЛЬНО потом проливайте стяжку,иначе порвет
Полиэтиленом накрыть в данном случае достаточно. Снизу - битум, сверху - полиэтилен.
m1hey
m1hey
28.12.2009 в 16:26:53
Спасибо. А как часто нужно поливать и насколько обильно? Нужно ли грунтовать?
Труженик
Труженик
28.12.2009 в 16:30:13
Нет такого НИГДЕ,чтоб полиэтиленом накрывали стяжку. Это "самопал" этого форума. Или,как говорят,это молдаванская технология ))) А на деле стяжка под целлофаном преет.... А она должна "дышать"
gans gr
gans gr
28.12.2009 в 16:44:46
Труженик написал : Нет такого НИГДЕ
что бы такое утверждать надо для начала прочитать СНиП 3.04.01-87 4 раздел устройство полов пункт 4.8 Подстилающие слои, стяжки, соединительные прослойки (для керамических, бетонных, мозаичных и др. плиток) и монолитные покрытия на цементном вяжущем должны в течении 7 - 10 дней после укладки находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала.
а вот в качестве водоудерживающего материала можно применять и брезент, опилки, но проще полителеновую пленку. кстати иногда проще работать с "молдаванами", чем с чудо мастерами, которые "так научились" и у них супер качество получается. приходится часто встречаться с мастерами которые сразу заявляют про плохой материал. да и часто и такие высказывания "зачем мне знать СНиП", должно на мешке быть написанно и все.
ort
ort
28.12.2009 в 16:47:10
Если к битуму не прилипнет то надо класть армо-сетку, т.е. стяжку плавующую. Мне тоже кто то посоветовал купить этот РУСЕАН...... Вобщем зря выброшенные деньги. Мешок пескобетона стоит 130 рублей, чуть перелил воду и трещины. Купил дешевый Мансуровский пескобетон по 70 рублей, воды наливаю до густоты сметаны, расплывается практически сам, а главное трещин 0. прочность стяжки на высшем уровне. Заливал от 2 до 7 см. Потом уже батя объяснил что в стяжку надо меньше цемента сыпать, тогда и трещин нет. Конечно цемента и пластификатора в Русеане больше чем достаточно, но если лить воду по инструкции то лучше сразу осваивать технологию полусухой стяжки.
gans gr
gans gr
28.12.2009 в 16:52:34
m1hey написал : максимум до 30 мм
принципиально 30 мм. а то может так проще? http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/16.html правда разговор идет даже не о 300р за 20 кг расход правда меньше (1,5 кг против 2 ЦПС)
Труженик
Труженик
28.12.2009 в 16:55:59
Зачем мне ЕЩЕ что то читать? Пущай новички читают. А у меня отец 41 год стаж отделочника имеет,и я уже лет 25 хороших. Имею строительный диплом с отличием. И мне еще учиться прикажите у самоучек? Не смешите.Я говорю из опыта,а это самый веский аргумент.
Учитывая что слой тонкий,будет сохнуть быстро. Раз в три дня по литров 15 воды на стяжку хватит.Максимум,это проливать на протяжении 28 ми дней. На деле можно раньше делать чистовой пол. Это за счет наливного пола Старатели. Грунтовать да,необходимо.
