Подскажите пожалуйста, как правильно сделать разводку под отопление сельского дома 50кв.м. от котла типа Dakon. Вернее основой всё понятно, но есть одно "НО" Планировалось сделать систему с насосом на обратке, но в деревне регулярно отключают электричество получается, что насос может встать посреди ночи, терморегулятор возможно спасет котел от перегрева, но есть ли какие либо мысли, как еще обезопасить систему на случай отключения насоса? На рынке продавец котла посоветовал рядом с котлом повесить еще один радиатор (отдельно от основного контура отопления и в обход насоса) который и будет отбирать тепло в случае если насос встанет. Еще какие нибудь варианты существуют?
