Sergory ну на самом деле не хватает напряжения. Просто уменьшите чувствительность Вашего УПС и больше ничего изобретать не нужно. Удачи.
31.12.2009 в 19:29:49
31.12.2009 в 20:50:13
Sergory написал : Была мысль на счет бесперебойника
Немного глобальнее думать можно. У мну стоит поверком-КИНГ 800. Раньше брал для компа, потом подключать к нему начал телик, переноску для света на случай отключения электричества. Надоело, и при ремонте дома ПЕРЕДЕЛАЛ всю разводку, меня проводку и схему. В щитке почти два десятка автоматов - силовых и на освещение ( свет и котел по 2 и 3А) в каждую комнату отдельно.
освещение и котел подключены к УПС, т.е. через второй автомат идет с заземлением на упс, с него обратно в щиток и так распределение. К родным двум АКБ по 17Ач*12В, подключил еще два по 75Ач*12В. Итого мощщаа ого-го. при выборе упс смотрите на характеристики котла - моему авангарду и зятьковскому фундиталу подходят с квазисинусоидой, но насос МАлыш не качает - форма синусоиды не та :(. Но уже несколько лет котлы работают и у меня и у зятька. У него поверком-Империал.
Нормально - в селе свет вырубился, а дома у нас горит свет и смотрим телик. Тем паче ВСЕ лампочки- сберегайки по 45 и 55 ватт (большие - лупят отлично - космос).
Поэтому запросы растут, а потом захочется и автономно свет иметь - так может упс поставить нормальный, способный на холодный запуск - сядут АКБ, вытащил штекера и поставил два других - мне не приходилось - просто ограничивал себя. если выключали на сутки и более - то комп не включал - он больше всего кушает, а родителей не ограничиваю. Иногда выходят - Что, света нет? Пищит из подсобки, да и утюг не работает или холодильник :). Розетки к автономке не подключены, только в моей комнате и около телика с двд и спутниковым рессивером - и усё. А еще около котла - но он постоянно подключен, так что не перегрузят линию.
ИМХО
11.01.2010 в 09:10:04
Спасибо большое всем кто откликнулся.
ИБП решили поставить в "спальне". Ночью точно будет слышно если электричество отключится, а днем сами увидим.
Еще один вопрос возник, а почему нельзя металлопластиковые трубы использовать для монтажа отопления? (в какой то теме на этом форуме прочитал). На работе у сотрудника котел (газовый), ему монтировали всё на металлопластике, вроде проблем не возникло.
11.01.2010 в 09:29:54
seroga67 написал : Не будет!!! Проверено!
Причем не раз,работают такие системы и без байпаса сутками,при остановленном насосе,уклон системы,само собой разумеющийся факт.
12.01.2010 в 18:07:06
seroga67 написал :
+1
12.01.2010 в 18:15:13
Sergory написал : Еще один вопрос возник, а почему нельзя металлопластиковые трубы использовать для монтажа отопления?
Можно и нужно.У МП есть некоторые ограничения только для использования на центральном отоплении.
12.01.2010 в 21:16:32
Sergory написал : ИБП решили поставить в "спальне". Ночью точно будет слышно если электричество отключится, а днем сами увидим.
ИМХО - не нужно так. Гудеж будет, а потом, если захотите поставить доп АКБ, то уже нельзя - автомобильные АКБ выделять будут газы, что для здоровья - не гуд. Ставить герметичные - дорого по номиналам. Доп АКБ ставить ХОРОШИЙ. Если поставить туфту дешевую - то будет испаряться вода, и требует доликвки. Этого почти нет в АКБ с высоким содержанием сурьмы или висмута. Проверено - писал не раз. Титаны и подобное - для упс = гуано. Был Тудор-Миллениум для тяжелых условий - за 7 лет не залито совсем воды, хотя после 4 лет работы в бесперебойнике до сих пор пашет на шахе. Можно типа Варта БлюДинамик-необслужки. Да и для здоровья нормуль.
13.01.2010 в 10:44:15
ИБП APC Smart UPS 750 VA (обычный компьютерный). Где то прочитал что для насоса нужен "особый" ИБП, но тема переросла в спор и вроде в конце дискуссии согласились что и компьютерный подойдет.
16.01.2010 в 17:11:36
тоже интересует данный вопрос, но у меня ситуация несколько другая, имею котёл OPOP и электрокотёл zota 4,5 квт, к последнему и подключен насос. есть в наличии бесперебойники и е5сть тяговый аккум 105 ампер. можно ли это всё объеденить???
16.01.2010 в 18:03:21
Система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя - 1 вариант. Печное отопление (камин) с экономайзером - 2 вариант.
