amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
29.12.2009 в 13:30:33
Patcher написал : ага, значит все таки маркировка силы тока пишется для каждого полюса
А Вы еще этого не поняли.
Solovey
Solovey
29.12.2009 в 13:33:05
Да, правильно. За номинальное значение тока коммутационного аппарата (то что пишется на корпусе) принимается номинальный ток одного полюса, а не суммарный ток всех полюсов.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.12.2009 в 13:57:43
avmal написал : Диффавтомат я привел специально, поскольку в санузле водонагреватель является
Опять "код" - "водонагреватель" :p А речь изначально шла о плите, на которую персональное УЗО/дифф не требуется, достаточно вводного :yu
avmal
avmal
29.12.2009 в 14:14:38
Kamikaze написал : А речь изначально шла о плите
После чего плавно перешла в вопрос о номинале защитного аппарата.
avmal написал : вам надо защищать не плиту, а кабель, который идет на плиту
amidant написал : Маленько несогласен поскольку кабель по сравнению с оборудованием стоит копейки,поэтому лучше кабель выбирать под оборудование и защищать все вместе.
Заметьте, разговор перешёл с конкретной плиты на абстрактное оборудование.
amidant
amidant
29.12.2009 в 14:22:02
avmal написал : Заметьте, разговор перешёл с конкретной плиты на абстрактное оборудование
А Вы считаете ,что плита это так себе не оборудование.
avmal
avmal
29.12.2009 в 14:46:04
amidant написал : А Вы считаете ,что плита это так себе не оборудование.
Не знаю с чего вы это взяли, но я считаю, что плита точно такое же оборудование, как и стиральная машина, кондиционер, водонагреватель, электрочайник, зарядное устройство, утюг ...
Patcher
Patcher
29.12.2009 в 14:57:34
amidant написал : А Вы еще этого не поняли.
Solovey написал : Да, правильно. За номинальное значение тока коммутационного аппарата (то что пишется на корпусе) принимается номинальный ток одного полюса, а не суммарный ток всех полюсов.
да меня просто смутила фраза
avmal написал : Если вам нужен трёхполюсник 32А, значит 32А и нужно
тема то про маркировку, а не фактическое значение всего автомата, я от нее и отталкивался
по рубильником значит то же самое? для плиты будет достаточно например рубильника ABB 3-полюсный E203r 16A? или все таки ABB 3-полюсный E203r 25A, учитывая что на каждую фазу входит 20А?
avmal
avmal
29.12.2009 в 15:06:16
Patcher написал : по рубильником значит то же самое? для плиты будет достаточно например рубильника ABB 3-полюсный E203r 16A? или все таки ABB 3-полюсный E203r 25A, учитывая что на каждую фазу входит 20А?
Блин, да ставьте 16А трехполюсник - все-равно ни хрена не поймете ...
Patcher
Patcher
29.12.2009 в 15:09:00
avmal написал : Блин, да ставьте 16А трехполюсник - все-равно ни хрена не поймете ...
ну это если автомат, то я так понял можно ABB 3-полюсный S203 C16, а если рубильник, то почему тоже расчитанный на 16А если по фазе 20А?
avmal
avmal
29.12.2009 в 15:14:26
Patcher написал : можно ABB 3-полюсный S203 C16, а если рубильник, то почему тоже расчитанный на 16А если по фазе 20А?
Откуда у вас еще и рубильник взялся? Плиту решили не подключать уже? Откуда у вас по фазе 20А пойдет? ...
Patcher
Patcher
29.12.2009 в 15:19:13
avmal написал : Откуда у вас еще и рубильник взялся? Плиту решили не подключать уже? Откуда у вас по фазе 20А пойдет?
ну я же писал что в коридоре вводной дифавтомат 3P+N УЗО ВАД2 C20 100мА, значит получается 20А на каждой фазе
