Patcher
Patcher
28.12.2009 в 19:32:44
Никак не пойму, что означает маркировка силы тока на трехполюсных автоматах, рубильниках и прочих. Например, автомат 32А это общая сила тока автомата или сила тока каждой фазы (полюса)?
leonard
leonard
28.12.2009 в 19:47:07
Patcher написал : Никак не пойму, что означает маркировка мощности на трехполюсных автоматах, рубильниках и прочих. Например, автомат 32А это общая мощность автомата или мощность каждой фазы (полюса)?
Это не мощность автомата, а критическое значение силы тока на каждом из полюсов автомата после чего автомат отключает нагрузку.
Patcher
Patcher
28.12.2009 в 19:51:57
Да, сорри, я имел ввиду силу тока. Тоесть если мне нужен трехполюсник 32A на электроплиту, то нужно покупать автомат 32/3фазы= примерно 10А (C10)?
avmal
avmal
28.12.2009 в 20:03:08
Patcher написал : если мне нужен трехполюсник 32A на электроплиту, то нужно покупать автомат 32/3фазы= примерно 10А (C10)?
Если вам нужен трёхполюсник 32А, значит 32А и нужно, но вам надо защищать не плиту, а кабель, который идет на плиту, сечения которого кроме вас никто не знает.
Patcher
Patcher
29.12.2009 в 01:21:27
avmal написал :
а почему тогда leonard пишет что это сила тока на каждом из полюсов? Ведь тогда получается что если покупать автомат на 32, то получится в сумме 96А.
P.S.: на квартиру идет 3P+N диф C20 100мА, значит я так понял что там 20A на каждом полюсе, следовательно провод 6мм уже какбы защищен. Но опять же нужен рубильник 3-полюсный, не больше какой силы тока брать что бы не переплачивать? На 20A или на 63?
avmal
avmal
29.12.2009 в 01:32:01
Patcher написал : Ведь тогда получается что если покупать автомат на 32, то получится в сумме 96А.
Ставьте 16А трехполюсник - всё-равно ничего не поймёте, если до сих пор не поняли.
Patcher
Patcher
29.12.2009 в 01:34:47
Ну дак я хочу понять, что сложно объяснить или дать ссылку где это описано подоробно? Почему 16, если может протекать до 20?
igor1
igor1
29.12.2009 в 02:34:21
Рубильник Вы можете брать хоть на 120А, это Ваше дело. А avmal сказал "16А трехполюсник" потому, что, если на квартиру идет 20А, то на плиту должно быть на много меньше: у Вас ведь не только плита в доме есть.
А у Вас плита какой мощности?
Patcher
Patcher
29.12.2009 в 03:02:42
igor1 написал :
я же на писал, что в квартиру идет 3 по 20А, тоесть 60 получается
плита около 7кВт, но это не главное, мне нужно суть понять
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
29.12.2009 в 05:53:26
Patcher написал : плита около 7кВт
Если питание на плиту трехфазное берите автомат 10А,а если однофазное то 32А.
Patcher написал : но это не главное, мне нужно суть понять
А вот это я сомневаюсь ,что кто-то будет обьяснять.
amidant
amidant
29.12.2009 в 07:11:14
avmal написал : но вам надо защищать не плиту, а кабель, который идет на плиту
Маленько несогласен поскольку кабель по сравнению с оборудованием стоит копейки,поэтому лучше кабель выбирать под оборудование и защищать все вместе.
