avmal
avmal
29.12.2009 в 15:36:28
2Patcher Так вы собираетесь плиту подключать или вводной диффавтомат теперь с каким-то рубильником будем обсуждать?
Patcher
Patcher
29.12.2009 в 15:40:56
avmal написал : Так вы собираетесь плиту подключать или вводной диффавтомат теперь с каким-то рубильником будем обсуждать?
плита это для примера, тема обсуждения у нас другая, допустим если ввод на каждую фазу 20А и на плиту нужно 32А в общем, то рубильник надо ABB 3-полюсный E203r 25A, а если автомат, то ABB 3-полюсный S203 C16, все верно?
Solovey
Solovey
29.12.2009 в 15:45:14
2Patcher а нафига вам вообще рубильник? почему одного автомата мало?
avmal
avmal
29.12.2009 в 15:49:05
Patcher написал : на плиту нужно 32А
Мощность плиты измеряется в кВт.
Patcher написал : рубильник надо ABB 3-полюсный E203r 25A
Хоть 160А, только не очень понятно зачем?
Patcher написал : если автомат, то ABB 3-полюсный S203 C16
А если Legrand, то однополюсный 40А? Какой кабель-то собрались защищать?
Patcher
Patcher
29.12.2009 в 16:02:40
avmal написал : Мощность плиты измеряется в кВт.
да что вы зацепились за плиту, кабель 5*6, тоесть никак не перегреется, так как больше 20А там никак не пойдет изза дифа
avmal написал : Хоть 160А, только не очень понятно зачем?
а рубильник я на ввод в квартире хочу поставить (между подъездным диффом и квартирными автоматами и прочими), 160А не подходит, потому что нужен оптимальный по цене-силе тока номинал
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.12.2009 в 18:55:29
2Patcher Например, плита 7кВт, подключение двухфазное. 7000/2 = 3500 на фазу. 3500/220=16А на фазу. Автомат ставим на 16А, рубильник - не менее 16А. Если подключение плиты трехфазное, то получается 11А на фазу. Автомат на 10А "маловато будет". Получается, надо ставить трехполюсник тоже на 16А (или на 13А, если суеверия не пугают и найдете в продаже).
Solovey
Solovey
29.12.2009 в 19:07:57
2Patcher Научитесь правильно формулировать вопрос. 40 сообщений потребовалось чтобы понять что вы все-таки хотите.
Patcher написал : а рубильник я на ввод в квартире хочу поставить (между подъездным диффом и квартирными автоматами и прочими),
Patcher написал : ну я же писал что в коридоре вводной дифавтомат 3P+N УЗО ВАД2 C20 100мА, значит получается 20А на каждой фазе
Раз есть автомат, то рубильник в этой цепи длжен быть МИНИМУМ номиналом как автомат, т.е. 20А Лучше на ступеньку-две больше, запас будет, недостатков никаких, и разница в цене незначительная. Смотрите 25А, 32А, ну или 40А. Можно и 50А, 63А - но смысла нет.
Patcher
Patcher
29.12.2009 в 19:14:54
Solovey написал : Научитесь правильно формулировать вопрос. 40 сообщений потребовалось чтобы понять что вы все-таки хотите.
Что я неправильно сформулировал в первом посте? По-моему яснее не бывает.
В-общем теперь все понятно, маркировка силы тока на всех трехполюсниках написана для одного полюса. Всем спасибо.
avmal
avmal
29.12.2009 в 19:56:34
Patcher написал : Никак не пойму, что означает маркировка силы тока на трехполюсных автоматах
Через 15 минут.
leonard написал : Это ... значение силы тока на каждом из полюсов автомата после чего автомат отключает нагрузку.
Через сутки.
Patcher написал : В-общем теперь все понятно, маркировка силы тока на всех трехполюсниках написана для одного полюса.
Невообразимая проницательность ... :applause: :eek:
JEKA@
JEKA@
Запорожье
29.12.2009 в 20:07:54
:D
Patcher
Patcher
29.12.2009 в 20:30:49
avmal, сам ввел в заблуждение еще издивается =)
