contik
contik
29.12.2009 в 11:57:30
Имеется комната размерами 3,35м на 2,80м. Высота потолка 2,5м. Очень хочется сделать из гипсокартона небольшие как-бы короба по периметру стены, т.е. потолок опустить немного ниже вдоль стены. В эти коробока поместить лампочки галогенки, которые будут часть светить горизонтально, т.е. как-бы вдоль потолка, а часть вниз, т.е. вдоль стены. Не могу до конца оформить мысль =( Но уже есть следующие вопросы:
  1. не будет-ли этот гипсовый короб давить на голову? По идее не должен, т.к. центр остается на старой высоте, а опускаются немного лишь края
  2. какой ширины делать этот короб (т.е. сколько вынос от стены делать)
  3. какой он должен быть толщины? я так понимаю минимум - это размер самого патрона от лампочек?
  4. как быть у окна, где висти карниз? опускать карниз ниже, крепить карниз к этому коробу или оставлять пространство у окна, чтобы можно было карниз закрепить как-бы между коробом и стеной, т.е. он будет спрятан, если не посомтреть толькл снизу
надеюсь хоть что-то понятно из моего объяснения или все-таки попробовать изобразить картинку? =) Спасибо!
lex200
lex200
Кишинёв
29.12.2009 в 12:08:18
  1. не будет при
  2. высоте 10-13 см
  3. спрятать карниз за гипсокартон
я себе сделал подобный способ
contik
contik
29.12.2009 в 12:22:43
точно, именно так и думал, единственное что, там где у Вас синяя подсветка - я думал сделать глухой короб и поставить галогенки, которые будут вдоль потолка светить ... .... вот только есть-ли в этом смысл? =) А можно попросить еще фоток и если есть - этапы строительства подобной конструкции? Можно в личку или в почту =) Спасибо!
lex200
lex200
Кишинёв
29.12.2009 в 13:26:59
2contik вот тут есть описание такого потолка http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5 или вот http://homemasters.ru/articles/article-5.html
СССР
СССР
29.12.2009 в 13:49:27
contik написал : Высота потолка 2,5м. Очень хочется сделать из гипсокартона небольшие как-бы короба по периметру стены, т.е. потолок опустить немного ниже вдоль стены. В эти коробока поместить лампочки галогенки, которые будут часть светить горизонтально, т.е. как-бы вдоль потолка
Оно Вам надо? Любой дизайн - это способность прислушаться к внутренним ощущениям и потребностям - может взамен этого просто положить хорошую массивную доску на пол и повесить картину, к примеру..
contik
contik
29.12.2009 в 14:08:35
нет! у меня эта комната первая для ремонта, так сказать отрабатываю на ней все методы и стратегии - очень хочу попробовать сделать такой потолок, чтобы понять как оно будет смотреться и уже затем решать, что делать с остальными комнатами. Но мне лично кажется, что должно получиться довольно красиво .... А иначе зачем делать, если не красиво? =)
Arpan
Arpan
Донецк
29.12.2009 в 14:21:21
lex200 Спасибо!! (за вторую ссылку)
Подсобник
Подсобник
29.12.2009 в 18:31:39
2contik
Свет точечный, направленный паралельно потолку и стенам будет подчеркивать неровности этих плоскостей. Так проверяют качество малярных работ. Нужно будет очень тщательно готовить эти поверхности. Лучше рассеянный свет
Грэй
Грэй
29.12.2009 в 18:47:27
contik написал : комната размерами 3,35м на 2,80м.... не будет-ли этот гипсовый короб давить на голову?
будет давить на голову: комната маленькая.
nexus
nexus
Херсон
29.12.2009 в 22:34:27
я бы не советовал, новые идеи лучше отрабатывать на больших площадях.
Грэй +1
koris
koris
Волгоград
30.12.2009 в 00:02:50
Подсобник написал : Свет точечный, направленный паралельно потолку и стенам будет подчеркивать неровности этих плоскостей. Так проверяют качество малярных работ. Нужно будет очень тщательно готовить эти поверхности. Лучше рассеянный свет
 Точно. Или сделать короб и натяжной потолок между ним. На фото плохо видно, но разобраться, наверное , можно. Там везде глянцевые потолки.
всё в голове (с)
