Smic
Smic
02.01.2010 в 00:15:27
Lok написал : постоянная моя получается путем деления коэффициента теплопроводности для алюминия на коэффициент для бетона.
И каким образом из этого отношения можно сделать вывод о том, что
Lok написал : думаю тепло далее 10 толщин не уйдет по длине
Gennady написал : Опять забалтывание темы?
Не. Конкретные вопросы, вызванные вашими "глубокомысленными" оценками.
Gennady написал : Я - пасс
Это давно понятно.
Gennady написал : Будет - читайте СНИП, и не надо передёргивать!!!
Не будет, читайте вместо СНиПов учебники Физики (НО не теплофизики).
Smic
Smic
02.01.2010 в 00:16:30
Михалыч написал : Т.е. Вы меня оскорбляете?
Ни в коей мере! Я вам просто СОЧУСТВУЮ....
Lok
Lok
02.01.2010 в 00:17:12
Smic написал : Поучите этим правилам эксперта по фасадным системам, а то он, похоже, не в курсе, что кроме мата, в русском языке есть еще много других слов...
каждый в этой жизни отвечает за себя, особенно на допросах ...
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.01.2010 в 00:18:47
2Smic Ну вот опять!:scare:help
Smic
Smic
02.01.2010 в 00:20:23
Михалыч написал : 2Smic Ну вот опять!
Что "опять"?
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.01.2010 в 00:23:03
Smic написал : Что "опять"?
Нарушение ЕЩЁ одного пункта:
http://www.mastercity.ru/vforum/faq.php
"""... 10. Размещать сообщения, содержащие заведомо ложную информацию, клевету, нечестные приемы ведения дискуссий («передергивание» высказываний собеседников, а также провокации, направленные на участников конференции), в результате чего могут быть нарушены настоящие Правила (флейм)...."""" :help :help :help
Smic
Smic
02.01.2010 в 00:24:40
2Михалыч, "исцелися сам"...
Gennady
Gennady
02.01.2010 в 00:26:58
Lok написал : Фольга внутри стяжки- это вообще вредительство...
Так лично я тут уже именно этот факт давно всем пытаюсь доказать... но вот не все в это верят и начинается тупой диспут как у этого Smic-а, кстати, он тут физиком назвался... после третьего от него поста я уже ржал над этой автохарактеристикой... такую чушь мелет, которая ни одному закону этой физики не подчиняется... :)))
Про распределение тепла фольгой в бетоне (растворе стяжки):
  1. Сечение поперечника фольги по которому идёт это "распределение тепла" - крайне малое. Поэтому это сечение является серьёзным сопротивлением теплопередаче. Из этого следует, что тепло в лсте металла в 1 мм распространяется значительно быстрее, чем в 0,1 мм.
  2. Допусти, тепло замечательно пошло по фольге, а далеко ли??? В 1 см от касания фольги и шнура обогрева находится холодный бетон, которй тут же будет нагреваться кондукцией от фольги. В 2-3 см при этом фольга станет холодной - то есть у неё будет температура бетона. При этом всё тепло будет передаваться исключительно в бетоне.
Так НАХ ФОЛЬГА В СТЯЖКЕ???
Gennady
Gennady
02.01.2010 в 00:34:04
То есть истина в том, что для того, чтобы получить параметр "ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕПЕРАТУРЫ И БЫСТРОЕ И РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОВЕРХНОСТИ", нужно применять металл с большим сечением перпендикулярным потоку тепловой энергии. То есть укладываем лист металла толщиной в 10 мм и всё получится намного лучше, чем с фольгой. Только вот вступает в тему ещё один параметр - теплоёмкость материала. Сколько времени этот лист будет нагреваться? Похожу бетон самостоятельно равномено прогреется к тому времени, пока металл как-то сумеет распределить это тепло...
Считаю, что "распределение тепла" фольгой в стяжке - это доказанный миф от 500-баксовых манагеров.
Smic
Smic
02.01.2010 в 00:35:52
Gennady написал : Сечение поперечника фольги по которому идёт это "распределение тепла" - крайне малое. Поэтому это сечение является серьёзным сопротивлением теплопередаче.
Не является. Просто поток тепла, необходимый для выравнивания градиентов температур по фольге гораздо меньше потока тепла через фольгу. Тут полная аналогия с электропроводностью. При пропускании электрического тока через фольгу электрическое сопротивление поперек фольги будет гораздо меньше электрического сопротивления вдоль фольги, но при этом электрический потенциал вдоль фольги будет одинаков (перераспределен).
Gennady
Gennady
02.01.2010 в 00:36:21
А фольга - как отражатель тепла в той же стяжке - бред ещё более крупного калибра...
Кстати чего-то не видел, рукавицей из фольги горячий чайник подержал кто или нет???
