mitin
mitin
28.04.2006 в 22:19:30
По улице проходит централизованный водопровод пластмассовой трубой 100 мм. Задача состоит в том, чтобы присоединится к нему, не отключая целиком водопровод. Какие есть способы для этого?
28.04.2006 в 22:24:28
mitin написал : По улице проходит централизованный водопровод пластмассовой трубой 100 мм. Задача состоит в том, чтобы присоединится к нему, не отключая целиком водопровод. Какие есть способы для этого?
Поручить это дело сантехникам!!
Dimch
Dimch
28.04.2006 в 23:30:09
был бы железный, тогда можно было бы подсоединиться тем же способом, которым нефть из трубы воруют ..., а к пластмассовому он не пойдёт
mitin
mitin
29.04.2006 в 22:57:27
Alex___dr написал : Поручить это дело сантехникам!!
Где-бы еще их взять. Мы, батенька, из провинции, здесь с квалифицированными специалистами проблема.
Сам думаю сделать это с помощью разборной накладной муфты с вваренным отводом и навинченным шаровым краном. Только чем отверстие сверлить - защищенной дрели нет, наверное, придется ручной дрелью, благо труба пластмассовая. Где только муфту вот такую искать-то, ума не приложу..
Serg
Serg
01.05.2006 в 02:36:18
mitin написал : Где только муфту вот такую искать-то, ума не приложу..
Да, на полудюймовку и на 3/4 дюйма продаются водоотводчики (это как раз та муфта, что Вам нужна), а вот на сотку - думаю не делают... :(
alex946
alex946
01.05.2006 в 23:49:56
Serg написал : Да, на полудюймовку и на 3/4 дюйма продаются водоотводчики (это как раз та муфта, что Вам нужна), а вот на сотку - думаю не делают... :(
Ещё как делают, накидная пластиковая муфта с отводом на 3/4, клиновой зажим. Стоит наверное рублей 400-500 сейчас. Технология тупа до безобразия, надеть муфту, сверлить через неё ручной дрелью или шуруповёртом замотанным в пластиковый пакет, надев на сверло крышку от банки или что-то подобное, просверлив пару отверстий вкрутить заранее приготовленный пластиковый же отвод с открытым краном, закрыть кран - усё. При давлении в системе до 2 атм даже не особо мокро будет. Очень рекомендую предварительно потренироваться на куске трубы...
Если давление большое - риск не успеть до полного затопления колодца возрастает. Так что правильнее всё-таки отключить на 2-3 минуты воду, никто не успеет сильно расстроиться.
mitin
mitin
04.05.2006 в 21:45:59
alex946 написал : Ещё как делают, накидная пластиковая муфта с отводом на 3/4, клиновой зажим. Стоит наверное рублей 400-500 сейчас.
А где его купить?
alex946
alex946
05.05.2006 в 01:16:12
Вот уж не знаю где у вас в городе его найти. Я у соседа купил, ему не понадобился. Да и потом в конторе водопроводной такое видел.
Serg
Serg
05.05.2006 в 11:38:10
2alex946
А Вы фотку Вашего водоотводчика здесь не разместите?
alex946
alex946
05.05.2006 в 14:41:34
ох, неужто погуглить такая проблема... http://www.elpo.md/main.php?lng=ru&section=ppage&scid=13&secid=19 http://www.elpo.md/main.php?lng=ru&section=ppage&scid=14&secid=36 у меня не совсем такой, без болтов, клиньями стягивается
shoopdawhoop2
shoopdawhoop2
Могилёв
17.05.2022 в 08:54:56
mitin, толковые ребята Посмотрите тут
