Аватар пользователя
вовчик52
Выкса
31.01.2011 в 17:42:51
спасибо за ответ.подскажите а как определить мощность моей системы отопления?
Аватар пользователя
alandex
31.01.2011 в 17:45:50
мвс написал : Давление на ГРП может быть от 180 до 280мм.В зависимости от длины участка и колличества потребителей. Обычно проверочные замеры делают в сильные морозы.На конечных точках газовой сети.Разбег от 90 до280мм.Все зависит от потребителей,их колличества,длины и диаметра газопровода и от установленого оборудования на ГРП.На небольших участках ГРП настраивают на давление меньшее -180-200мм.В зависимости от сезона проводят корректировку.
Спасибо за инфо!. Да разброс большой. Да еще и рельеф местности наверно влияет, например, если ГРП внизу метров на 5-10 ниже. Надо настраивать.
2вовчик52 в личку пишу ...
Аватар пользователя
Truck
Углич
31.01.2011 в 17:50:12
alandex написал : По данным Сантехкомплекта
Вообще можно самому посчитать: 3.14 * (вн.диам. в мм. / 2 )^2 / 1000=величина в литрах
Аватар пользователя
alandex
31.01.2011 в 18:06:05
по полипропилену толщина стенки разная может быть...
Аватар пользователя
мвс
31.01.2011 в 21:08:42
вовчик52 написал : спасибо за ответ.подскажите а как определить мощность моей системы отопления?
1м трубы Д57 -200вт.Радиаторы по паспорту.считай.
Аватар пользователя
Truck
Углич
01.02.2011 в 08:06:02
alandex написал : по полипропилену толщина стенки разная может быть...
В формуле внутренний диаметр.
Аватар пользователя
ГОРНЯК 46
Курск
19.08.2011 в 22:24:22
всем привет вопрос-при подключении комнатного термостата вместо перемычки-нужно ли изменять какие-то настройки в меню??если да-то какие?? вопрос второй-на самом котле какуютемпературу крутилкой выставлять?? максимальную? равную температуре настройки термостата комнатного??или какую??
котел аристон гласс 24фф)
спасибо!
Аватар пользователя
мвс
20.08.2011 в 00:41:07
Для комнатного термотата параметры изменять не надо.Заводские. Температура теплоносителя устанавливать лучше большую.
Аватар пользователя
ГОРНЯК 46
Курск
20.08.2011 в 00:54:42
спасибо
мвс написал : Для комнатного термотата параметры изменять не надо.Заводские.
это значит меню 421 стоять должно 0?? или 1?(
еще вопрос-кнопку auto НЕ нажимаем?
спасибо
Аватар пользователя
ГОРНЯК 46
Курск
20.08.2011 в 09:53:03
всем привет не пинайте сильно,но меня мучают вопросы-прошу подсказать- из практики пользования котел аристон гласс 24фф
1.у кого на практике какая температура стоит на котле -если при этом на комнотном термостате стоит 20-25градусов? я так понимаю, что на котле может стоять температура от 40 до 80, но в зависимости от того какая стоит будут разные по времени и мощности циклы (время работы и время простоя) работы котла-кто что для себя определил как оптимальное?
  1. надо ли при подключении комнатного термостата менять настройки в меню котла?? в частности подменю 421?? что должно стоять 1?2? или3? или 0?
  1. при подключении комнатного термостата я так понимаю кнопку auto не нажимаем??
спасибо
Аватар пользователя
McCloud-LNB
21.08.2011 в 23:35:53
ГОРНЯК 46 У меня котел другой (как писал выше, Ferroli Domiproject C24), но в результате установки термостата (декабрь 2010) могу отметить следующее:
  1. "Тактование" как таковое не исчезло (и не должно было!), но за счет прерывания работы котла термостатом режим стал, ИМХО, оптимальнее (3-4 цикла нагрева "5 мин греет - 5 мин стоит", затем термостат отключает все на пол-часа).
  2. Температуру на котле выставляю 70, иногда прибавлял до 80, когда казалось, что холодно.
  3. С декабря по сей день, как и писали, что после установки термостата "про котел вообще забудешь": почти так и есть, регулирвал только темперетуру ГВС, ибо сильно зависит от сезона температура входящей холодной воды.
  4. Настройки через меню не менял (честно говоря, боюсь я вслепую лазить :o, да и для моей задачи незачем)
Аватар пользователя
ГОРНЯК 46
Курск
21.08.2011 в 23:37:48
McCloud-LNB, спасибо
какой умягчитель перед котлом поставить? укого что?
Аватар пользователя
мвс
21.08.2011 в 23:52:21
А на феррольке то давленьице минимальное посмотреть не мешает,и скорость насоса прибавить.
Аватар пользователя
McCloud-LNB
22.08.2011 в 16:50:58
мвс Про давление - писал выше (пытался уменьшить, но без прибора - страшновато, а на глаз - минимум и есть). А как увеличение скорости насоса повлияет на длительность такта? На мой взгляд - только укоротит его? Или я чего не понимаю? Думаю, чтобы что-то сделать в моем случае, нужно увеличить теплопоток системы(теплоотдачу радиаторов), как я понимаю. Но сие проблематично, так как чугунные батареи запрятаны в ниши из ГКЛ в стенах. Следовательно, менять имеет смысл только опять на чугун с большим теплопотоком, а на много больше он не будет, и эффект будет мизерным по сравнению с затратами. Биметалл и алюминий в ниши нет смысла ставить, так как основная теплоотдача у них за счет конвекции... Поправьте, если что-то не так понимаю. Буду очень благодарен!
Аватар пользователя
мвс
22.08.2011 в 22:09:11
Проверьте давление МИН.и МАКС, газа.Отрегулируете ,и будет все нормально.
Назад
