мвс написал : Заводских настроек не достаточно.Иногда одинаковые котлы в соседних домах настроены на разное давление...
Получается, одной из причин тактования котла, может быть неверная настройка давления газового клапана котла? В инструкции есть 4 варианта настройки горелки: на номинальный, минимальный, максимальный и на мощности розжига вариант работы. Заводская настройка на минимальную мощность горелки. Может настроить на максимум?
артур липецк написал : , можно было так сказать не делая никаких манипуляций
Да это и так мне было понятно. Просто с кем не разговаривал из сервисников в городе, по поводу настройки клапана давления газа, практически никто этим при пуске у нас не занимается. Мои установщики вообще сказали, что такая работа (2-3 минуты простоя, потом снова работа) нормальна для котлов торговой марки Saunier Duval и это не является тактованием в привычном понимании. Вот поэтому и задумался: верно ли такое утверждение? Кстати, когда температура нагрева больше 60 градусов, котёл работать может и по тридцать-сорок минут, а затем останавливается максимум на 5 минут.
