Truck
Truck
Углич
27.10.2011 в 08:16:43
markus написал : Циклы включения-выключения котла стали заметно длиннее 2-3-х минут.
А сколько примерно задержка между включениями?
markus написал : Плюс термостат удобной штукой оказался для регулировки температуры в доме.
Настройте ночную температуру чуть пониже - и спать комфортнее и экономия газа небольшая.
markus написал : Буду теперь думать о внешнем датчике температуры для котла.
Полезная штука, я тоже поставил. За 2 года ни разу не подходил к котлу чтобы регулировать температуру. При морозах автоматом корректируется с учетом показаний наружнего датчика.
markus
markus
27.10.2011 в 20:00:26
Truck написал : А сколько примерно задержка между включениями?
40 минут и больше.
Truck написал : Настройте ночную температуру чуть пониже - и спать комфортнее и экономия газа небольшая.
Сейчас в доме не живём. Так что ночную температуру выставил +12, дневную +16, температура котла +50 градусов.
Truck написал : Полезная штука, я тоже поставил. За 2 года ни разу не подходил к котлу чтобы регулировать температуру. При морозах автоматом корректируется с учетом показаний наружнего датчика.
Как раз регулировка автоматом и прельщает. Надо только найти датчик к моему котлу. Что, как оказалось, не так и просто.
мвс
мвс
27.10.2011 в 22:15:36
Можно вообще управлять котлом по телефону. НО ДАВЛЕНИЕ НА ГОРЕЛКУ УСТАНОВИТЬ НАДО,
markus
markus
27.10.2011 в 22:55:37
мвс написал : Можно вообще управлять котлом по телефону. НО ДАВЛЕНИЕ НА ГОРЕЛКУ УСТАНОВИТЬ НАДО,
У меня в планах к сигнализации котёл подключить. Плюс резервный канал через интернет для слежения за температурой. Давление сервисники проверили. Сказали всё в норме по паспорту котла. Просто в этом доме, где котёл Saunier Duval, пока не живём. Поэтому особой надобности в манипуляциях с давлением клапа и термостатом не было. Сейчас же начал заниматься вопросом плотно и доводить всё до конца (отопление в том числе).
мвс
мвс
27.10.2011 в 23:28:14
И это можно.Но давление?????.Сумлеваюсь я однако.МИНИМАЛЬНОЕ. Не должен этот котел так работать.
markus
markus
28.10.2011 в 00:09:22
мвс написал : И это можно.Но давление?????.Сумлеваюсь я однако.МИНИМАЛЬНОЕ. Не должен этот котел так работать.
Не совсем понял, как так работать? Сейчас котёл греет воду в системе в течении 40-50 минут (может и больше). После простой, до тех пор пока не начинает снижаться температура в помещении (может и пару часов не включаться). Затем вновь включение.Вот описание котла ранее не обращал на него внимания. Заинтересовала функция защиты котла: функция антицикличности котла. Может подскажете что это такое? Кстати, когда подключал термостат, открыл посмотреть камеру сгорания. Ни сажи, ни окалены, ни следов перегрева горелки не нашёл. Кстати котёл третий сезон работать будет (я его просто влючал до этого осенью и выключал весной). Проф. осмотр котла в начале сезона в обязательном порядке делает сервисный центр.
Lipzona
Lipzona
Липецк
28.10.2011 в 02:53:23
Так я понял что у меня что не правильно сделано...Два котла, по 5 минут работают 2-3 минуты перерыв, читаю у людей котел включается через 2-3 ЧАСА! на 30 минут. Где правильно? P.S. Дом 450 м2 ТП 350 м2 температура на котлах стоит 45 градусов. ГВС не включено.
мвс
мвс
28.10.2011 в 15:48:47
Котлы какие?
Truck
Truck
Углич
28.10.2011 в 16:06:21
markus написал : Не совсем понял, как так работать? Сейчас котёл греет воду в системе в течении 40-50 минут (может и больше). После простой, до тех пор пока не начинает снижаться температура в помещении (может и пару часов не включаться). Затем вновь включение.
У вас все нормально работает.
Lipzona
Lipzona
Липецк
28.10.2011 в 22:15:09
Котлы Протерм 40 KLOM
мвс
мвс
28.10.2011 в 22:40:21
Многовато будет. Минимальную мощность надо правильно выставить на котлах.См .установка инимального давления на горелку.
