Все. Начиная от выбора идеологии СО. в вашем случае нужна или классическая двухтрубка (хоть тупиковая, хоть с петлей Тихельмана) или коллекторно-лучевая
Понятно. Вот так вот сварили. Кроме замены вентилей, что ещё можно предпринять? Может критичные и менее заметные радиаторы переварить и сделать вход по диагонали?
glide написал :
вварить вентиль в наиболее критичные радиаторы,
За такую мысль нужно расстреливать. Этим можно полностью остановить циркуляцию в контуре.
Аналогия
есть емкость с водой, которую нужно опорожнить. Её можно опорожнить или одной большой трубой (СО из металлических труб) или множеством маленьких, которые вместе дадут такое сечение, как и большая. Ваше предложение - не собрать вместе тонкие трубки, а удлинить одну. много маленьких параллельно - коллекторно-лучевая или двухтрубка. Удлинить одну - весь поток пропустить последовательно через все радиаторы с этими вентилями.
Я не очень витиевато изъясняюсь?
glide написал :
Сидеть и мерзнуть.
Я, как-бы, выступаю тут незаинтересованной стороной - как Вы понимаете, я из Украины не предлагаю свои услуги по перемонтажу. просто советую.
Тем более, заменить вентиля - самый простой и безболезненный вариант.
glide написал :
, возможно труба не подойдёт и её придется всё равно варить
Ничего не придется. Посмотрите на вентиль - часть его (та, которая с накидной гайкой), остается в радиаторе. Само тело выкручивается и накручивается такой же новый. Они есть в продаже. Если чуть не подойдет - подогните немного тубу. И все. До весны по-любому дотопите. Есть вариант более жестокий - вместо вентиля поставить уголок. Если где не подойдет, пустить его через удлинитель.
Подскажите пожалуйста у меня такая проблема котёл BAXI периодически выдаёт ошибку е35- паразитное пламя,сегодня померял мультиметром между газовой трубой и корпусом котла напряжение когда горелка не горит около 0.5 вольта. а при включении горелки около 30 вольт,изолирующая вставка стоит заземления нет.Эт так и должно быть?
Галл написал :
В родной инструкции пошагово расписаны все регулировки.
В книжечке, что шла с котлом, нет ничего про регулировку давления газа, скачал из сети инструкцию в электронном виде, но и там ничего не нашёл. Если не трудно, ткните, где прочитать?
Всем привет! Знающие подскажите, у меня котел Вестен пульсар 24 ф, выставляю, к примеру, температуру на котле для системы 50 градусов. После достижения температуры, выключения нагрева и вентилятора газов, температура начинается подниматься на 8-10 градусов больше, чем при работающей горелке, то есть показывает уже 60. Почему? Спасибо.
касимов написал :
Инерция тепла.Заглуши двигатель авто и посмотри на датчик температуры.
Инерция тепла... это еще что за зверь? Когда глушишь двигатель, перестает работать водяное охлаждение (циркуляция) и вентилятор (если крутился), поэтому температура (жидкости вблизи мотора, а там, по-моему, датчик и стоит) и поднимается. А в котле она может подниматься только если насос сразу отключается - но он же не должен сразу отключаться, у него выбег какой-то всегда должен быть. Я так думаю...
правильно думаете . и в разных котлах он настраивается по разному гдето програмно в меню , где то джамперы на плате переставляются . где то подстроечное сопротивление , а самое лучшее это постоянная работа насоса . эл жрёт больше , зато равномерное остывание по контуру, обычно с завода на всех котлах уже выставлена постциркуляция
касимов написал :
Так помпа еще работает. Вот только перестанет крутится турбина (дымоход) - сразу растет...
мвс написал :
Посмотрите как набирает температуру при нагреве.При малой темпратуре.
Кажется пора мыть теплообменник.Или фильтр забит.
Котел новый, два дня назад установил. Температуру больше 65 не набирает, вырубается и пишет перегрев... (слышно как начинает вода шуметь, как в чайнике). Фильтр грубой очистки стоит на подачу с системы, снимал - не много мусора было. В инструкции читал, так там еще есть и в котле, может точно забит...
Да, и, кстати, запустил как пришел с магазина. То есть ни каких регулировок не делал...
Yrik1980 написал :
Воздух... Сгоняйте воздух... У меня так бывало... Потом я резко закрывал-открывал кран подачи, и было слышно, как "псыкал" автоматический воздухоотводчик, установленный на подаче...
