витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.11.2011 в 09:56:13
приколист:)а если по существу
os
os
19.11.2011 в 10:03:36
артур липецк написал : вообще по правильному( по Русски ), насос должен все время работать , потому время выбега становится актуальным только при выведении котла из эксплуатации
А вот у меня система с ЕЦ (работает хорошо), но есть на байпасе насос. Будет ли экономия по газу если его включить? Нужно ли менять настройки температуры энергонезависимого котла? Я тут, на днях, заставил циркуляционник периодически (2 через 2ч.) работать, но расход суточный газа не изменился, впрочем как и температура в помещении. При ЕЦ на подаче 55, обратка котла - 30. При включении ЦН 44/40. Есть ли смысл играться дальше циркуляционником вобще? Если да, то как?
sergej1691
sergej1691
Витебск
19.11.2011 в 16:10:22
витаон написал : мужики так какой расход нормальным считаеться в доме 100кв. дом кирпич 1.5 кирпича
это надо еще найти у кого дом в полтора кирпича. (кирпич бывает белый и красный, снаружи кирпичных стен бывает кладут утеплитель и штукатурят, изнутри оштукатурен или гипсокартон тоже вопрос). Ткнув пальцем в небо я думаю, что у Вас расход в месяц 600 кубов и более
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.11.2011 в 16:12:16
sergej1691 написал : это надо еще найти у кого дом в полтора кирпича. (кирпич бывает белый и красный, снаружи кирпичных стен бывает кладут утеплитель и штукатурят, изнутри оштукатурен или гипсокартон тоже вопрос). Ткнув пальцем в небо я думаю, что у Вас расход в месяц 600 кубов и более
вау ясновидец 650 куб.вот и думаю ммного это или мало
sergej1691
sergej1691
Витебск
19.11.2011 в 16:12:41
мвс написал : Надо с програмированием.Или подумать о погодозависимой автоматике. но опять -где вешать датчик? Погода в доме зависит не столько от мороза.сколько от направления ветра.
интересно какая разница что делается на улице, если комнатный термостат поддерживает температуру в доме?
sergej1691
sergej1691
Витебск
19.11.2011 в 16:29:12
витаон написал : вау ясновидец 650 куб.вот и думаю ммного это или мало
У меня сосед дом 120 м2 деревянный (сруб толщиной 18 см) обложен белым кирпичем (пол кирпича) котел твердотопливный с газовым оборудование расходует при температуре 0-5 градусов 400 м3 при -20 градусов до 600 кубов.
у матери дом площадью 80 м2 стены двойные в пол кирпича промежуток между кирпичами засыпан шлаком угольным (кирпич красный). котел газовый атмосферный система отопления ЕЦ расходует при температуре 0-5 градусов 400 м3 при -20 градусов до 600 кубов.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.11.2011 в 16:35:13
а я думал я самый неэнономичный:scare
sergej1691
sergej1691
Витебск
19.11.2011 в 16:47:28
витаон написал : а я думал я самый неэнономичный:scare
для такого дома потребление у Вас нормальное.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.11.2011 в 17:12:30
[QUOTE=sergej1691;2727903]интересно какая разница что делается на улице, если комнатный термостат поддерживает температуру в доме?[/QUOTE чтобы модуляция отрабатывала правильно
мвс
мвс
19.11.2011 в 18:37:43
артур липецк написал : , ну если в Египте дом , то какк МВС написал , 1.5 м3 на 1 кв , а чем ближе к северу , то на каждую тысячу км можно еще по кубу добавлять :D
Липецк на 10км южнее НН.
артур липецк
артур липецк
Липецк
19.11.2011 в 19:19:17
витаон написал : приколиста если по существу
а по существу , у меня гараж 70 м2 , пол шлакоблока + полкирпича , изнутри пока обошью 50 мм минваты , потом , когда начну топить ( введу в эксплуатацию , сделаю мокрый фасад снаружи 100 мм пенопласта , на крыше сейчас 100 минваты , 100 пенопласта , до показателей 1.5 м3 на 1 м не дотяну , так как плошадь остекления порядка 20 м2 , больше поликарбонатом , но 1.5 кирпича сегодня не в какие границы ((((
