мы ж на юге живём
19.11.2011 в 19:22:03
мы ж на юге живём
19.11.2011 в 19:22:55
[QUOTE=витаон;2728038]
sergej1691 написал : интересно какая разница что делается на улице, если комнатный термостат поддерживает температуру в доме?[/QUOTE чтобы модуляция отрабатывала правильно
у меня на котеле линия управление с термостата просто разомкнуто или замкнуто
19.11.2011 в 19:29:07
витаон написал : мы ж на юге живём
, а расход северный ??? срднегодовая температура у вас конечно повыше , но зимы то тоже есть , у нас -30 это редкость , ползимы около 0 *С бывает порой
19.11.2011 в 19:31:54
артур липецк написал : а по существу , у меня гараж 70 м2 , пол шлакоблока + полкирпича , изнутри пока обошью 50 мм минваты , потом , когда начну топить ( введу в эксплуатацию , сделаю мокрый фасад снаружи 100 мм пенопласта , на крыше сейчас 100 минваты , 100 пенопласта , до показателей 1.5 м3 на 1 м не дотяну , так как плошадь остекления порядка 20 м2 , больше поликарбонатом , но 1.5 кирпича сегодня не в какие границы ((((
В самом деле большего достичь трудно. Я думаю в данном случае - это разговор людей с разным достатком.
19.11.2011 в 19:43:58
вы чё мой достаток видели
19.11.2011 в 19:47:25
sergej1691 написал : В самом деле большего достичь трудно.
:a только вчера видел чуваков , которые тепловым насосом ( и только!!! ) хотят здоровый дом ( 3 этажа ) по 100 метров ОТаПЛИВАТЬ :D и все это надеются двумя скважинами по150 метров , соответственно 600 метров трубы всего получится :cool:
19.11.2011 в 19:48:37
витаон написал : вы чё мой достаток видели
, да ладно прибедняться ))) я уже лет 15 этот гараж строю , окна вот только приехали последние :p
19.11.2011 в 19:51:04
тогда Вам надо делать утепление дома При определенных вложениях (сравнительно небольших) 300 м3 газа на Ваш дом это с головой а если Вас не интересует стоимость оплаты газа тогда что зря говорить?
19.11.2011 в 19:51:09
артур липецк написал : не первый раз такое слышу , но все равно нелогично)))) , так же как и с модуляцией
А что не логично?
19.11.2011 в 19:55:36
sergej1691 написал : тогда Вам надо делать утепление дома При определенных вложениях (сравнительно небольших) 300 м3 газа на Ваш дом это с головой а если Вас не интересует стоимость оплаты газа тогда что зря говорить?
обязательно сделаю пока не напрягает. кстати у нас 80% домов 1.5 к
19.11.2011 в 19:59:28
alexkuran написал : А что не логично?
1 - теплообменник котла тот же радиатор отопления , только меньше и мошнее , если насос работает постоянно , то когда котле отключен , тяга остужает теплообменник , уже потери ! 2 - чем выше пламя , тем выше температура уходящих газов , теоретически КПД ниже , чем когда температура газов ( модуляцией ) столько , сколько надо и не больше замеры надо проводить более корректно , брать среднемесячную температуру , и сравнивать показания так и так . но не за один день , а лучше в течение сезона , чередуя месяцы и контролируя температуру комнатником
