05.11.2012 в 23:31:54
#3415934
касимов написал : У него в РБ воздух кто-то тырит.
если груша дырявая воздух в систему уйдет. а накачать 60л 1.5кг так быстро :eek: даже если и так то рб вобще бы не выполнл ничего. а него при первом нагреве на холодну. 1.5 на горячу. 1.7 так без рб не бывает подскочило бы выше 2.5 значит он фурычит
05.11.2012 в 23:41:15
#3415953
витаон написал : если груша дырявая
Если в камеру авто после прокола залить немного воды и накачать,то ехать можно будет,дисбаланс ,но спускать будет намного медленнее.Может груша только,только перед родами?
05.11.2012 в 23:48:05
#3415960
господа..я уверен что груша цела..иначе бы я не смог накачать 1,5кгс в рб...воздух бы уходил в систему..и я бы никогда не накачал 1,5кгс в рб.. я же оставил систему открытой
05.11.2012 в 23:50:10
#3415965
ГОРНЯК 46 написал : иначе бы я не смог накачать 1,5кгс в рб.
Логично,но не логично.Он кудыж исчезает?
05.11.2012 в 23:52:51
#3415970
на данный момент мысля только одна..пока качал грушу система набрала мого воздуха..а потом воздух вышел через спускник на насосе..вот и упало давление
05.11.2012 в 23:54:00
#3415972
касимов написал : Он кудыж исчезает?
а с чего ты взял что исчезает. он вроде в нём после не измерял а давление, в системе падает я уже сказал или не обмялось, сам знаешь при быстрой подпитке что бывает. или течёт незаметно гдето. я у себя систему три дня доливаю иногда после слива. пока все пробки пробздятся
05.11.2012 в 23:58:12
#3415977
ГОРНЯК 46 написал : воздух вышел через спускник
Пробуй заводи,подпитывай,воздух бывает долго выходит.Но если слито,то накачать и подождать,проверить давл.Только котел перекрыть от СО.Спускник автомат то фурычит?
05.11.2012 в 23:58:38
#3415978
меня только волнует..может ли это быть в котле что-то..что стравливать может из системы не только воздух но и воду....например, при переключении на горячую воду?? или еще как..
06.11.2012 в 00:00:31
#3415982
06.11.2012 в 00:02:35
#3415984
касимов написал : Спускник автомат то фурычит?
да фурычит..как то смотрел на него.он фыркал..значит работает
06.11.2012 в 00:05:54
#3415988
касимов написал : Чет да,оно есть?
его уже мерить на полной системе без толку.она давит сама. только на пустой
06.11.2012 в 00:07:24
#3415990
касимов написал : ГОРНЯК 46, Чет да,оно есть?
пока не мерял..надо же снова слить воду с системы..чтобы померить в рб..пока не делал этого
06.11.2012 в 00:09:46
#3415993
ГОРНЯК 46 написал : слить воду с системы.
Вашу Машу,закрой краны котла и через фильтр грязевик сбей давление.
06.11.2012 в 00:12:05
#3415998
06.11.2012 в 09:15:06
#3416193
доброе утро. сегодня залез посмотреть на ниппель РБ. травит....травит..как я вчера смотрел..вроде вчера не видно было что травит. давление всю ночь продержалось в системе 1,7кгс - как было и вчера...вечером буду смотреть что будет к вечеру...
