мвс написал : именно через эти самые пустоты.Керамзит давно в низу.
заблуждаетесь и очень сильно. керамзит усадки не даёт. я всётаки в строительстве давно и кое что понимаю.
19.11.2011 в 23:17:22
19.11.2011 в 23:52:09
sergej1691,Ну 5-6 квт выдать он не могет .7-9 -может.То что у вас он работет на мин.согласен может.Но этот мин. -7квт.Если хотите проверить-замерьте давление газа на разных режимах.
19.11.2011 в 23:54:17
витаон,Проверьте.Пирометр купил и пожалуйста. Можно просто рукой пощупать от пола до потолка.
19.11.2011 в 23:58:32
мвс написал : витаон,Проверьте.Пирометр купил и пожалуйста. Можно просто рукой пощупать от пола до потолка.
ох сколько у меня уже разных девайсов которыми пользовался 1 раз. уж лучше у кого нибудь попрошу
20.11.2011 в 00:19:25
Просто я видел такие пустоты.
20.11.2011 в 00:22:02
мвс написал : Просто я видел такие пустоты.
значит не досыпали. у меня где бы не просверлил дырку нач сыпаться
20.11.2011 в 00:28:38
sergej1691 написал : потери через второй этаж. наверняка темперартура на втором этаже выше, чам на первом - больной впрос. это я просто так. надо проверить как утеплен потолок на втром этаже. знаю случай потолок был утеплен перлитом (типа очень мелкий керамзит) прямо в мешках. три дня переставляли всячину на потолке и резали эти мешки.
1 этаж полуподвал топлю только тп радиаторов нет даже при - 25 можно в трусах бегать термостатич вентиль jacomini даже никогда больше 2 не ставил а это не больше 40 гр воды. 2 этаж батареи чугун 30 секций в общем на 35 кв попрохладней. потолок глина с опилками пирог 30 см . дому 57 лет
20.11.2011 в 08:21:59
это больной вопрос горе - сантехников , делая два кольца по каждому этажу , разницы не наблюдается , при ец и розливе сверху нужны более точные рассчеты кол-ва секци по этажам , даже с переделкой - добавить убавить , чтоб не балансировать кранами бестолку
20.11.2011 в 09:20:22
мвс написал : sergej1691,Ну 5-6 квт выдать он не могет .7-9 -может.То что у вас он работет на мин.согласен может.Но этот мин. -7квт.Если хотите проверить-замерьте давление газа на разных режимах.
3 раза ха. делать мне больше нечего, как "мешать машине работать". За сутки котел проработал 7,6 часа потребив при этом 5.5 куба (выработал 55 кВт)значит мощность составляет 55/7,6=7,2 кВт
и не надо никакого пирометра. но это при такой температуре за окном. если бы за окном было теплее то температуру носителя можно сделать не 44 градуса как сейчас, а 30 градусов. расход газа при этом у меня был 3 куба на какой мощности он работал
не проверял. так что верю не считал с калькулятором.
20.11.2011 в 14:44:24
А я что говорю? 7-9квт.
21.11.2011 в 20:22:27
ribakow.fthj написал : Больше указанной максимальной не получится..
Больше указанной в паспорте не нужно, даже можно чуть меньше, чем максимальная
