SeRg068 написал :
Клапан находится над термопарой. О-о-очень сомневаюсь, что дело в клапане, т.к. они безупречны. Здесь все проблемы возможны из-за контактов, а также из-за запальной горелки... если дружите с техникой-справитесь, только аккуратно, не спешите...
Сегодня занимался котлом. Поскольку у меня их два одинаковых, мультитестером замерил напряжение на эм-клапане (на термопаре) обоих. У исправного оно колебалось в пределах 8 ... 8,5 мВ, на проблемном (который то и дело отключается) - в пределах 4 ... 4,5 мВ. Ясно, что беда либо в горелке, либо в термопаре. Пошел купил термопару, но менять не стал, чтобы ненароком че-нить не сломать (мороз на улице), а сделал проще. Один конец термопары засунул через смотровое отверстие к горелке, контакт на другом конце зажимом "крокодил" прижал к перемычке между белыми проводами (шли к датчику тяги). Стержень термопары привинтил хомутом к корпусу, чтобы контакт был. Напряжение поднялось до 9,5 ... 10.5 мВ. Котел перестал отключаться (тфу-тфу-тьфу). Когда потеплеет, надо все же его отремонтировать по-человечески.
