Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
04.01.2010 в 10:47:53
Плита 2.5м х1.5м х0.02м стоит 300р...
Dmitriy65
Dmitriy65
04.01.2010 в 11:16:10
Это почти 4 кв.м. Если точнее 3,75. Значит квадратный метр стоит 80 рублей. И это дорого?
Gennady
Gennady
04.01.2010 в 11:38:29
Andrei 1993 написал : пенопласт дорого...
Спасибо.. посмеялся.
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.01.2010 в 11:43:38
Andrei 1993 написал : А на пароизоляцию изоспан подойдет
Пойдёт. Только смотрите инструкцию и положите нужной стороной.
Andrei 1993 написал : Плита 2.5м х1.5м х0.02м стоит 300р...
Если будете использовать ЭТОТ пенопласт, то тогда тоже нужна пароизоляция. Я говорил о ЭППС. Для него- пароизоляция не нужна. Плёнку кладите с нахлёстом 10см и проклеивайте стыки специальным скотчем.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
04.01.2010 в 13:04:54
Gennady если учесть что у меня кроме этого надо установить пластиковые окна(4шт), отделать печь, перекрыть крышу, докупить мебель, то каждые 600-700р не будут лишними, а будет четкий бюджет выше его я не прыгну...так что хочется сэкономить где можно. Михалыч стена холодная, но не промерзает, надо ли все равно делать пароизоляцию? А чем можно заделать оконный проём? Кирпич или вставка из бруса+пакля?
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.01.2010 в 13:14:34
Andrei 1993 написал : надо ли все равно делать пароизоляцию?
Обязательно. Иначе за пенопластом будет скапливаться конденсат. Материал стен должен быть однородным- т.е. соответственно, брус в деревянном доме.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
04.01.2010 в 13:23:57
Понятно.
Так а теперь о металлочерепице/профнастиле расскажите, пожалуйста. Обрешотка сплошная из досок толщиной 1,5см положены вдоль (а надо поперек?), уклон минимальный, крыша 3.5м х6.5м. Сделанa так:
\ \ \______
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.01.2010 в 13:39:38
Andrei 1993 написал : из досок толщиной 1,5см положены вдоль
Вдоль чего? Стропила есть?
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
04.01.2010 в 14:21:55
Стропил нет. Вдоль т.е. доски так:
| | | | { } | | | | { } | | | | { } | | | | { } |-доски. {}-черепица. а надо наверно так ________ | | ________ | |
_-доски. |-черепица. Надеюсь понятно изобразил.
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.01.2010 в 14:30:44
Andrei 1993 написал : Надеюсь понятно изобразил.
Не-а! Вобщем, бруски через 350мм набьёте сверху на Вашу крышу и прикрутите металлочерепицу. Только сначала- Изоспан, потом бруски, потом- металл. http://www.konek.org/metallcher/montaz.htm
Gennady
Gennady
04.01.2010 в 14:38:14
Andrei 1993 написал : если учесть что у меня кроме этого надо установить пластиковые окна(4шт), отделать печь, перекрыть крышу, докупить мебель, то каждые 600-700р не будут лишними, а будет четкий бюджет выше его я не прыгну...так что хочется сэкономить где можно.
Ну я тоже хочу слетать на Луну, покувыркаться там в борделе с лунатиками, прикупить на обратном пути тонну Гелия-3, а бюджет ограничен ЗП дворника... но я уже создал кучу тем в специализированном форуме по этому поводу и уже забронировал трёх лунатичек... теперь тоже пытаюсь поместиться в бюджет, вот думаю, на чём бы сэкономить... посоветовали за год ДО пешком выйти, а то транспортная составляющая очень большая...
