Крендель
Крендель
Набережные Челны
03.01.2010 в 23:52:31
Хочется чтобы в квартире из смесителя текла вода определенной(заданной) температуры. Давление в стояке за последний месяц стало заметно скакать-купать ребенка становиться трудновато. Существуют ли какие либо еще системы помимо термостатов-смесителей способные выполнять теже функции(температура,расход)?
fontanero
fontanero
04.01.2010 в 00:03:10
http://forcetherm.ru/file/caleffi_ins_521.pdf Устанавливается в систему.Работает на все точки потребления.Рекомендуется для постановки в д.садах и яслях.
master.msk
master.msk
04.01.2010 в 00:35:12
2fontanero если можно о монтаже в двух слова
fontanero
fontanero
04.01.2010 в 01:02:18
Приводишь к нему трубы ХВС и ГВС, на выходе из него,получаешь смешанную воду ,температуру устанавливаешь какую хочешь.При разводке, продумываешь возможность работы в двух вариантах,через магистральный термосмеситель и по отдельным линиям. Так стандартные схемы есть, встречал я их где то.(Калеффи,арматура,термосмеситель=поиск)
Zhek@
Zhek@
04.01.2010 в 12:03:14
короче,то же самый термостат,только для установки подальше от детских ручек :)
Сантехнические работы Москва и область
Крендель
Крендель
Набережные Челны
05.01.2010 в 00:39:56
fontanero написал :
,спасибо за ссылку. Если я правильно понял, то 520 серия работает только в системе, когда на входе только холодная. А горяча получается через бойлер и давление в ГВСиХВС равно на входе в термостат. в 521 вроде указано, что он может работь и когда давление холодной отличается от горячей. Так ли Это на практике?
Крендель
Крендель
Набережные Челны
05.01.2010 в 00:48:05
Вопрос к практикам, будет ли адекватно работать следующая система: От "горячего" стояка после винтеля и фильтра ставим редуктор давления и вентиль. И от Холодного аналогично редуктор давления и вентиль. Соединяем оба канала и подаем в смеситель в ванную на ГВС. Я предполагаю ,что при постоянном давлении на входе с квартиру(до редукторов),из крана должна быть стабильная температура вне зависимости от расхода. А как редуктор изменит свой расход(и температуру в ванной из смесителя) если на входе давление измениться?
