На сколько штырей нужно крепить чугуные радиаторы 7 и 11 секций, дом панельный. Делали ремонт закрепили на 2 штыря что то хлипковато кажется?
04.01.2010 в 14:29:59
04.01.2010 в 14:46:47
Что за штыри? Арматура ? Кругляк? Диаметр?
04.01.2010 в 15:40:23
11 секций на 6. 7 секций на 4. Если арматура, то 10 :)
04.01.2010 в 17:09:47
кругляк 12мм
04.01.2010 в 17:56:00
Сейчас только не лезьте. Летом. Береженого Бог бережет.
04.01.2010 в 18:00:22
Сейчас посмотрел: 7 секций на двух штырях диаметром миллиметров по 20. Один сверху, второй - снизу.
04.01.2010 в 19:09:39
кипор написал : на двух штырях диаметром миллиметров по 20.
Если в разных концах батареи и не трогать ее, то еще куда не шло.Они что, ровные ?Батарея может на них елозить.Есть ведь специальные штампованные крепежи в виде пятаков с кронштейном.Аккуратно и надежно.А вообще, для семерки - минимум три, два сверху и один снизу.В идеале - четыре.Для 11-ти 5-6.Если пруток, то 12-14 мм в диаметре.Меньше будет держать ,но работать (собирать-разбирать), не согнув, будет сложно.Пруток должен имет изгиб в части соприкосновения с батареей для исключения смещения.Двадцатый - это уже перебор явный, если только для своеобразного дизайна. :) Подводка из чего?Металл,ПП, МП ?
05.01.2010 в 10:50:43
подводка метал
05.01.2010 в 10:57:10
Dima 1811 написал : Делали ремонт закрепили на 2 штыря что то хлипковато кажется?
Фото в студию.
05.01.2010 в 11:06:04
2 Капитошка У меня штыри немного изогнуты серпообразно, так что батарея елозить не может:) Подводка, естественно, металл. А зачем трогать батарею?
05.01.2010 в 16:05:33
Если ее не трогать, то ничего.Крепеж то , хоть в разных концах радиаторов? Встречал, когда при наличии двух кронштейнов, оба стояли или в начале или в конце.В результате нагрузки на излом и сгнивания сгонов, батарея обламывалась по длинной резьбе.Последствия можете представить.Опять же , на сколько их загнали в стену.И такое проходили, когда стрежень в стене был на 40 мм. и вылетал вместе с клоком стены , что опять же приводило к падению радиатора.
