Prok12
Prok12
06.01.2010 в 15:08:16
сансэй написал : вы мне на вопрос не ответили
В сплаве эл.потенциалы металлов совсем иные. Суммированием не получить. Потому для нержавейки этот потенциал такой, как указано в моей ссылке выше. И правильнее смотреть именно пары металлов, и разность их потенциалов
hifi
hifi
06.01.2010 в 15:14:06
ДОКА написал : Выходит, дело вовсе не в электрохимической коррозии. А например, в том, что кто-то заземлился на стояк?? Почти на 100%
Какое может быть найдено решение?
ДОКА
ДОКА
06.01.2010 в 15:27:43
hifi Сначала надо определить масштаб бедствия.Какой ток протекает по стояку,и протекает ли вообще(может просто некачественные трубы,такое стечение обстоятельств тоже не исключено).
ДОКА
ДОКА
06.01.2010 в 15:33:15
А затем искать гада.
hifi
hifi
06.01.2010 в 15:41:39
Странно, что поражает постоянно отводы только полотенцесушителя, причем меня удивляют места протечек- возникающие не в местах соединений, трубы стояка тоже конечно не ахти Но поменять их, я думаю, серьёзное испытание для ТСЖ, для этого нужны аргументы.... хотя их уже накопилось достаточно постараюсь сделать фото безобразия Всем спасибо, пошел за клещами(
сансэй
сансэй
09.01.2010 в 00:24:34
Prok12 написал : И правильнее смотреть именно пары металлов, и разность их потенциалов
согласен но цинк не есть оцинковка и в вашей таблице (медные)-(медные сплавы) тоже не очень понятно хотя не спорю конечно но интересуюсь)
hifi
hifi
11.01.2010 в 17:58:30
Нашел токовые клещи диапазон замера от 20А какой ток теоретически может разрушать трубы, хочу понять как определить, что можно кого то искать виновного:) ?
ДОКА
ДОКА
12.01.2010 в 02:41:24
hifi написал : диапазон замера от 20А
Это вряд ли:)Это верхний предел.От 10 мА они должны мерить. Наденьте клещи на трубу,они ничего не должны показывать,если все нормально.
hifi
hifi
12.01.2010 в 15:46:28
странно, пробовал одевать на разные провода под напряжением, не нули прибор показало только на сетевом шнуре работающей микроволновки:confused:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.01.2010 в 16:15:32
2hifi Чтобы померять ток клещами, одевать нужно на одну из 2-х жил кабеля, а не на две сразу, т.е. на провод целиком.
ДОКА
ДОКА
13.01.2010 в 02:07:37
NNN написал : одевать нужно на одну из 2-х жил кабеля,
Естественно.
2hifi Попробуй в щитке надеть на фазный или нулевой провод и включить например чайник.Сразу будет понятен диапазон.
