07.01.2010 в 00:25:16
Михалыч написал : Я тут жду-жду, понимаете...-
Я обещал отписаться, как подключу (и в розетку тоже:)), а это будет завтра, или послезавтра, если краска на стене не высохнет:p
Михалыч написал : А какой емкости он у Вас?
10 литров, на 2 раковины, пока установлена одна, основная, в ванне.
dmvt1
dmvt1
07.01.2010 в 11:47:18
Термостат работает так: при включении воды сначала открывается только горячая вода, когда она достигает номинальной температуры начинается подмес холодной. Полная аналогия с ручным регулированием. Вопрос о комфорте с колонкой из разряда философских. Электробойлер тоже хорош если он стоит прямо рядом с краном, иначе все равно будет задержка поступления горячей воды, связанная с нагревом труб.
07.01.2010 в 18:05:58
dmvt1 написал : Электробойлер тоже хорош если он стоит прямо рядом с краном, иначе все равно будет задержка поступления горячей воды, связанная с нагревом труб.
Это да, поэтому, в идеале, нужно на каждый смеситель отдельный бойлер:) У меня на два стоит, до одного сантиметров 60, медью сделал, быстро пробегает, до другого 1,5м, там сделал ПП, они не так быстро остывают:)
SergeyE
SergeyE
12.01.2010 в 12:12:40
Elden написал : Решение - установить редуктор и гидроаккумулятор на 5 или более литров на входе холодной воды в колонку
а редуктор ставить до емкости или после ?
Elden
Elden
Донецк
13.01.2010 в 10:31:28
Подвод воды - редуктор - гидроаккумулятор - колонка. Гидроаккумулятор будет сглаживать возможные небольшие пульсации давления. Думаю для колонки 5 литров хватит.
Surfer_kz
Surfer_kz
Алматы
13.01.2010 в 10:51:10
В вашей колонке есть вполне нормальная модуляция. Только её нужно настроить дабы она нормально работала.
Попробуйте немного убавить мощность, а чтобы температура осталась прежней заверните немного винт расхода воды, который справа.
Модуляция там работает на определенном соотношении мощности и положении винта расхода. Я у себя месяцами не трогаю настройки - давление воды постоянно скачет, температура же остается постоянной.
SergeyE
SergeyE
14.01.2010 в 11:30:27
пробовал настроить - есть существенные ограничения - после уменьшения потока до определенной величины тут же уменьшается пламя и вода остывает - это при выставленной температуре на максимум
при выставленной температуре меньше максимума - точно также, но не удается нагреть воду выше 20-30 градусов (по ощущениям)
померял поток - 5л бутылка наполняется за 62 секунды - это на кухне, в СУ поток может быть еще меньше, т.к. он дальше - а по пути дополнительные фитинги МП16; итого 5л/мин
смотрю манометр - через зеркальце=видно плохо - вроде в закрытом состоянии около 5, а при открытом кране почему-то около 6 - наверное атмосфер - черные надписи, а есть еще красные; какие что обозначают пока не разглядел
в итоге при максимальном газе кран регулировки потока пришлось оставить почти на максимуме; в 5.30 утра температура была стабильной - но мне такая толстая струя не нравится; что будет в обычное время когда возможны другие пользователи стояка - проверю завтра
Surfer_kz
Surfer_kz
Алматы
14.01.2010 в 13:41:45
у меня мощность стоит на самом минимуме проток тоже около пяти литров
вода греется до температуры градусов 40 с примерно 10-ти. так у вас при немаксимальной мощности и закрутив винт расхода справа колонка даже так не нагревает воду до нормальной температуры? или при этом получается слишком низкий напор воды?
SergeyE
SergeyE
14.01.2010 в 13:50:51
Surfer_kz написал : так у вас при немаксимальной мощности и закрутив винт расхода справа колонка даже так не нагревает воду до нормальной температуры?
в лучшем случае - еле теплая под винтом расхода Вы имеете в виду кран регулировки потока воды ?
Surfer_kz написал : или при этом получается слишком низкий напор воды?
воды мне хватит и в 5 раз меньше
Surfer_kz написал : у меня мощность стоит на самом минимуме
мощность - это центральная ручка на лицевой панели ?
Surfer_kz
Surfer_kz
Алматы
14.01.2010 в 14:33:23
полозок, который двигается вправо влево - это регулятор мощности газовой горелки рукоятка справа - это тоже в некотором роде регулятор мощности, но хитрый. Это кран обхода лягушки. Когда он закрыт полностью вся вода в колонке идет через лягушку и колонка при этом начинает работать при минимальном протоке воды. Когда открыт - отркрывается канал обхода лягушки. Лягушка и есть модулятор пламени газовой горелки. Чем больше воды через неё проходит, тем больше газа подается на гореку. Соответственно температуру воды можно регулировать и тем и тем регулятором.
Чтобы увелить температуру можно добавить мощность полозком или немного закрутить кран регулятор протока - увеличив при этом объем воды, проходящий через лягушку. Так вот модуляция нормально работает только при определенном положении этого самого винта протока. Он должен быть где-то в промежуточном положении, т.е. не до конца закрыт и не до конца открыт.
Попробуйте уменьшить мощность до половины полозком и затем настроить нужную температуру заворачивая винт расхода воды. Всё это проделайте на до конца открытом кране воды. Потом попробуйте кран слегка закрыть уменьшив расход выды и посмотрите, что будет с температурой. Подстраивая обе регулировки добейтесь, чтобы температура воды при изменении напора оставалась более или менее постоянной.
Вобще регулировка в бошевских колонках довольно мудреная. И в инструкции про неё практически ничего не написано. Видимо считается что пуско-наладку должен производить квалифицированный специалист, но у нас даже в официальном сервисе народ не шарит нифига....
dmvt1
dmvt1
14.01.2010 в 14:42:53
В нашем климате при воде +4 надо газ на максимум, а проток подбираете по температуре воды. И это будет лучший результат из того, что может дать конкретная колонка.
