SergeyE
SergeyE
05.01.2010 в 23:13:32
Пользуюсь газовой колонкой - горелка вроде модуляционная (см подпись), а температура воды все равно скачет иногда существенно. Возникла мысль сгладить перепады путем установки промежуточной емкости - что-то типо толстой трубы, в которую вставлены две трубы поменьше - вход и выход, причем каждая тонкая труба просунута почти до конца толстой трубы - разумеется с разных сторон, чтобы вода ходила зиг-загом. Кто-нибудь что-нибудь такое уже делал, есть ли готовые решения, правильную формуя спланировал ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.01.2010 в 23:22:35
SergeyE написал : есть ли готовые решения,
А бойлер не хотите небольшой?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
05.01.2010 в 23:35:05
Михалыч написал : А бойлер не хотите небольшой?
При включении забора воды температура воды сначала холодная, а потом стабилизируется, но удобнее высталять на самой колонке выставить чуть выше необходимого - тогда не будет скакать. Еще одно решение - поставить ФИЛЬТР горячей воды пятимикронник 10дюймовку. От новой воды есть такие - его объем и играет роль рессивера. Большой бойлер не нужно - сливать вначале будете больше.
P.S. в продаже видел крутые смесители с регуляторами-автоматами, но не пользовал, будут работать с колонками с перепадами температуры - может им нужно стабильно высокие температуры и он медленно реагирует ...
2
Elden
Elden
Донецк
05.01.2010 в 23:37:14
Может быть проще устранить причину того что
SergeyE написал : температура воды все равно скачет иногда существенно.
В большинстве случаев это нестабильное давление воды. Решение - установить редуктор и гидроаккумулятор на 5 или более литров на входе холодной воды в колонку. И будет вам счастье, ой, стабильная температура воды :)
SergeyE
SergeyE
05.01.2010 в 23:48:56
AMA3OH написал : При включении забора воды температура воды сначала холодная, а потом стабилизируется, но удобнее высталять на самой колонке выставить чуть выше необходимого - тогда не будет скакать
тогда будет обжигать, мыться огромнй струей воды не люблю
AMA3OH написал : Большой бойлер не нужно - сливать вначале будете больше.
согласен
Elden написал : В большинстве случаев это нестабильное давление воды. Решение - установить редуктор и гидроаккумулятор на 5 или более литров на входе холодной воды в колонку.
тоже так думал, но на вид струя воды совершенно такая же; однако - попробую
Elden
Elden
Донецк
05.01.2010 в 23:57:40
SergeyE написал : тоже так думал, но на вид струя воды совершенно такая же; однако - попробую
На вид расход воды в 10 и 11 литров/мин не отличается ничем. Но для колонки это дополнительная мощность и расход газа, колонка реагирует с запаздыванием(инерционность), на выходе вы получаете те самые колебания температуры воды.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
06.01.2010 в 00:00:32
SergeyE написал : тогда будет обжигать, мыться огромнй струей воды не люблю
AMA3OH написал : удобнее высталять на самой колонке выставить чуть выше необходимого - тогда не будет скакать.
Мыться тонкой струйкой - не получится, есть ограничение по минимальному протоку воды, или котел будет тактовать. Может струйку чуть увеличить? Тогда модуляция будет держать стабильно - это дополнительно к фильтру или бойлеру ИМХО
zvolki
zvolki
06.01.2010 в 00:30:30
AMA3OH написал : P.S. в продаже видел крутые смесители с регуляторами-автоматами, но не пользовал, будут работать с колонками с перепадами температуры - может им нужно стабильно высокие температуры и он медленно реагирует ...
Пользовался таким с колонкой, сейчас перешол на бойлер. Везде работает нормально. И не такой уж он и крутой.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.01.2010 в 00:35:43
Чего мудрить тут? Бойлер на 10л, температуру установить такую же как из колонки. И перепадов не будет. Ну или совсем минимальные...
мвс
мвс
06.01.2010 в 19:55:07
А может быть добится настоящей модуляции горелки ,а не декларированной.В зависимости от температуры воды и независимо от её протока.Так как мы в электронике позади китайцев всех ,сделать это механическим путем.Пошло больше воды,температура упала,газ прибавился.Спустила соседка внизу унитаз,не выпрыгивай из ванной-водичка течет той же температуры.Лепота.
dmvt1
dmvt1
06.01.2010 в 20:13:32
Есть такая замечательная вещь - смеситель с термостатом, Это решит Вашу проблему. Поставьте на колонке температуру с небольшим запасом и все будет прекрасно работать. Проверено на личном опыте с колонкой Beretta 31 Квт.
